Радиожучок не работает
Гость des1
собрал радиожучок по схеме https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmakezilla.ru%2Fprostoy-zhuchok-svoimi-rukami%2F&psig=AOvVaw1s8gGd79yEpUvne1OOHbV2&ust=1598349666408000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCKjNTKs-sCFQAAAAAdAAAAABAD только вместо bc547 использовал  2SC3356-R (r24 smd ).Собрал но вместо несущей ловятся дохлые гармоники на всем диапозоне ,дальность небольше 10см.Что только не менял -не знаю в чем может быть проблема?(раньше много раз их собирал и на bc547 и на c945 -все работало)
Ну так в чём проблема вселенского масштаба, требующего решения третейского суда сообщества?
Замени в своей поделке  2SC3356-R на bc547 и узнаешь проблема с транзистором (даташит смотреть лень) или в монтаже накосячил.
А smd вполне легко меняется на обычный выводной.
