Проблемы с наладкой FreeRTOS
Кот с ружьём
Сразу к делу! Установил и подключил FreeRTOS к Keil uVision. Для пробного запуска скопировал прогу из интернета, мигающая двумя светодиодами. Все сработало. Решил модифицировать программу: добавить третий светодиод. Прописал все точно также, как в примере, за исключением порта и названий. Ошибку при компиляции не выдают. Загружаю в МК, но ничего не работает. Добавил код, сигнализирующий об ошибке, прошил МК. Ничего не заработало, даже сигнала об ошибке не было. Какова может быть причина?
P. S. - к проекту подключена SPL-библиотека.image.png.50d9075b1fcd3250679df51331d9b7ed.png
Изменено пользователем Кот с ружьём
10 часов назад, snn_krs сказал:
Проверяйте при создании задач возвращаемое значение.
А как это делать?
Похоже мало памяти для трех задач. Уменьшите значение configMINIMAL_STACK_SIZE
Сработало, спасибо!
13 hours ago, Кот с ружьём said:
А как это делать?
  if ( xTaskCreate( ... ) != pdTRUE ) {	ErrorBlink( 5 ); while( 1 ) {} };
Или чтото подобное.
2 hours ago, Кот с ружьём said:
чтобы таск запускался, допустим, каждые 2 миллисекунды?
В файле FreeRTOSConfig.h задается время запуска планировщика
#define configTICK_RATE_HZ            ( ( TickType_t ) 500 ) // каждые 2 мс.
Если вы это имели ввиду. Если одна задача должна вызываться каждые 2 мс. , то можно ей задать более высокий приоритет и вызывать из прерывания таймера по семафору.
8 часов назад, Кот с ружьём сказал:
А возможно ли сделать так, чтобы таск запускался, допустим, каждые 2 миллисекунды?
разные способы есть. Зависит от того насколько точно нужно запускать - по 2мс фрэйму или через 2 мс после завершения. Опять же и там и там есть разные способы реализации. Семафоры, сообщения, таймеры, задержки, функции диспетчера (слипы, айдлы). Выбор охрененный
Читать там очень желательно, а еще лучше читать и одновременно пробовать
24.08.2020 в 20:22, Кот с ружьём сказал:
А какой смысл? Просто чтобы было? Что вообще планируется делать на ртосе? Неужели будет так много задач, что требуется иметь полноценный диспетчер задач и тратить уйму ресурсов МК на ртос?
А что мешает сделать ее самому? Один фиг это будет точно такая же псевдомногопоточность, как в ртос.
Понятно. Ты сам не знаешь, нафиг тебе ртос и в принципе не умеешь с STM32 работать. Или ты серьезно думаешь, что ртос даст тебе реальную многопточность на одноядерном и однопоточном МК? Так вот не даст. Код точно так же будет выполняться с разбивкой по времени, только медленнее, чем если писать самому. Ибо вызываться диспетчер задач будет с определенным дискретом времени. К примеру, пришел пакет данных, обработается он не раньше, чем через дискрет времени. Сколько там, 2мс ты хотел? Так вот за 2мс, при нормальном коде, уже успевает сформироваться ответный пакет данных + выполниться действия, заложенные в пакете. Ртос же только начнет смотреть,что же там пришло. И смысл?
если бы ртос была не полезна, ее бы не придумывали. Мне лично нравится писать под ось. Очень экономит время. А на счет ресурсов - очередные бредни фанатиков. Прерывания работают ровно с той же скоростью и мифические отклики на пакеты не менее резво. Все что делает ртос - как правило отвечает за обработку уже поступивших данных и интерфейс.
Нет нормального опыта работы и понимания смысла инструмента, так хоть не комментировал бы
8 минут назад, mail_robot сказал:
Скажи еще тоже самое про HAL и SPL. Придумывают, потому что могут, а не потому, что оно полезное.
9 минут назад, mail_robot сказал:
Тебе все экономит время, при этом на всех форумах у тебя репутация говнокдера. Не находишь это странным? И что ты нам на ртос пишешь? Мигаешь диодами и щелкаешь релюхами? Так ртос для этого не нужен.
Бредишь пока что только ты.
10 минут назад, mail_robot сказал:
А как прерывания относятся к отклику на пакеты?
11 минут назад, mail_robot сказал:
Ну и нах она нужна тогда, если ровно тоже самое можно делать и без нее?
12 минут назад, mail_robot сказал:
В отличии от тебя - есть. Поэтому я прекрасно понимаю, что ртос нифиг не уперлась в STM32. Все, что она дает - псевдопараллельность с бестолково огромными тайм слотами. Выигрыш при этом нулевой.
@BARS_ Чего ты хейтеришь RTOS? Свое мнение о нем пиши в другом месте. Например в ВК. Что за проекты - говорить не буду
Только что, Кот с ружьём сказал:
Чего, чего я делаю? По русски изъясняйся.
Тебя спросить забыл, где мне писать. Скорее ты отсюда вылетишь и пойдешь плакаться в ВК.
говорить не буду
Еще бы. Они 100% настолько днищенские, что для них не то что ртос, для них STM32 даже не нужен. Ибо с твоими знаниями ты ничего сложного написать не смог бы.
Я вообще не могу понять, чего ты ждешь от ртос. Максимум, что она даст - твои задачи будут выполняться в строгом соответствии с приоритетом, что и самому можно без проблем сделать. ВСЕ. Никакой многопоточности у тебя как не было, так и не будет. Не умеет этого МК, хоть какую ОС на него накати, многопточности НЕ будет. Будет разделение процессов по времени. А нужна реальная многопоточность - ставь ПЛИС.
Это правильно. Когда знания нулевые, лучше молчать. И ты явно не понимаешь разницу между полноценной ОС и ОС для МК. Так что учись писать нормальный код, тогда и ртос не понадобится.
Какой ты интересный человек. Значит ты будешь на этом бабки зарабатывать, а учиться хочешь бесплатно? Ну тогда я хочу чтобы мне в магазинах еду на халяву давали. О, и бензин тоже на заправках:crazy:
Фанатики такие фанатики )
54 минуты назад, BARS_ сказал:
вот тут я тебя за язык то и поймал. Звиздунишко ты братец :bye:
21 минуту назад, BARS_ сказал:
бери все и не отдавай ничего
Только что, mail_robot сказал:
фанатики
Если кто и фанатик, так ты. Сколько раз ты тут брызгал слюной, доказывая, что HAL и SPL манна небесная? Причем доводов в их пользу ровно ноль. Ты просто не можешь честно взять и сказать, что руки кривые и мозгов не хватает даташит прочесть. Ты эти любы используешь просто потому что. С ртос у тебя ровно такая же ситуация.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Серьезно? Прогуляемся по форумам? Можно начать с того же easyelectronics. Тебя там прям любят и совсем ссанными тапками не кидают:D Уже все давно увидели, что ты такое, мыша.
2 минуты назад, Кот с ружьём сказал:
бери все
Очень хреновый подход.
