Работа преобразователя 24в->3кв на MC33262P. Подскажите по схеме
doro
Здравствуйте! Уже всю голову сломал, не могу понять, почему схема выдает только 1,8кВ, хотя должна 3кВ. Это часть одного устройства, схему срисовал с платы, необходимо починить. Пробывал ограничивающие сигналы уводить в сторону, что бы ШИМ давал большее заполнение, но хоть тресни, 60-70% заполнения максимум. Микросхема рассчитана на работу в APFC, почему она тут - мне не известно. Возможен вариант, что она всегда выдавала 1,8кВ. Прошу подсказать, схему прилагаю.
"+7в зел" - сигнал управление регулировкой выходного напряжения 1,4-3кВ, уровень от 4В до 10В
Изменено пользователем doro
23 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
читали внимательно?
очень, что то пропустил?
и кстати, начиная с 1,5кВ на выход начинает давать меандр. После трансформатора стоит умножитель еще, не срисовывал его, измерял после умножителя.
хауноу не то слово, в части управления выходом, собрано на логике и мультивибратор на ней тоже, которая управляет двумя полевиками, которые в свою очередь качают антенну на нижнем слое, наводя на мелкие антенны на верхнем слое, которые управляют затворами полевиков включенных последовательно. По общему проводу рядом разряд пробежал (~100в) и логика вылетела, восстановить удалось только срисовкой схемы, потому что затерта маркировка была, зачем - не понятно, если исходная схема быстро восстановилась. На  MC33262P маркировка была, по LM385 есть небольшое сомнение, но скорее всего она.
2 часа назад, doro сказал:
что то пропустил?
Главное. То, что мс33262 не для преобразователей придумали. Решить задачу проще не думали?
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
В том то и дело что устройство конечное и не моё, а производитель болт забил, даже на сайте инструкции пользователя нет..ну что есть, то есть. Но мысль ещё раз умножитель проверить, может высоковольтным диодам досталось, хотя бегло проверял. Но в инструкции что они прислали, выход должен до 3кв быть, но зависит от нагрузки, блок этот вместе с нагрузкой поставляется, поэтому есть сомнения насчёт инструкции. Есть ещё почти такой же драйвер, надо его поковырять, что он выдаёт и чем отличается, но он сразу с вольтметром цифровым.
Понятно дело что мне бы и в голову не пришло шим для apfc использовать так, еще и с кучей лишней рассыпухи. Да и нагрузку спалить тоже не хочется, если она до 2кв рассчитана.
Вам 3кВ для какой нагрузки надо? Мощность, характер потребления (импульсная, статическая), стабильность выходного напряжения.
11 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
нагрузка - кристалл электро-оптического затвора, параметры не известны, режим работы импульсный, но длительность разная
5 часов назад, _MAVR_ сказал:
каким прибором
LeCroy 104MXs-B
То есть мы измеряли осциллографом вместо вольтметра....  хорошо.... а схема имеет выпрямитель??? или там переменка????   если мы измеряем переменку( меандр, импульсное напряжение)  мы измеряем  что??
на выходе диоды или умножитель???  может  дальше  схема Аркадьева – Маркса
Изменено пользователем _MAVR_
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
посмотрю, но на вид был умножитель на диодах и конденсаторах керамических. резисторов там не было. измерял после него, в районе 2кв нет пульсаций, просто уровень напряжения
оконечный каскад умножитель, к нему подключается делитель, на выходе умножителя измерял щупом. на выходе трансформатора ожидаемо 203V AC
оказалось все просто, на другой плате стояла же 7805, и к ней было подключено 2 логических элемента, один из них пробило и 5в просадило, что давало перекос на усилитель и занижение выходного напряжения
