doro
Работа преобразователя 24в->3кв на MC33262P. Подскажите по схеме
Здравствуйте! Уже всю голову сломал, не могу понять, почему схема выдает только 1,8кВ, хотя должна 3кВ. Это часть одного устройства, схему срисовал с платы, необходимо починить. Пробывал ограничивающие сигналы уводить в сторону, что бы ШИМ давал большее заполнение, но хоть тресни, 60-70% заполнения максимум. Микросхема рассчитана на работу в APFC, почему она тут - мне не известно. Возможен вариант, что она всегда выдавала 1,8кВ. Прошу подсказать, схему прилагаю.
"+7в зел" - сигнал управление регулировкой выходного напряжения 1,4-3кВ, уровень от 4В до 10В
Edited by doro
39 минут назад, _MAVR_ сказал:
чем измеряешь
актаком АСА-6039
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
23 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
читали внимательно?
очень, что то пропустил?
и кстати, начиная с 1,5кВ на выход начинает давать меандр. После трансформатора стоит умножитель еще, не срисовывал его, измерял после умножителя.
хауноу не то слово, в части управления выходом, собрано на логике и мультивибратор на ней тоже, которая управляет двумя полевиками, которые в свою очередь качают антенну на нижнем слое, наводя на мелкие антенны на верхнем слое, которые управляют затворами полевиков включенных последовательно. По общему проводу рядом разряд пробежал (~100в) и логика вылетела, восстановить удалось только срисовкой схемы, потому что затерта маркировка была, зачем - не понятно, если исходная схема быстро восстановилась. На  MC33262P маркировка была, по LM385 есть небольшое сомнение, но скорее всего она.
Edited by doro
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Решить задачу проще не думали?
В том то и дело что устройство конечное и не моё, а производитель болт забил, даже на сайте инструкции пользователя нет..ну что есть, то есть. Но мысль ещё раз умножитель проверить, может высоковольтным диодам досталось, хотя бегло проверял. Но в инструкции что они прислали, выход должен до 3кв быть, но зависит от нагрузки, блок этот вместе с нагрузкой поставляется, поэтому есть сомнения насчёт инструкции. Есть ещё почти такой же драйвер, надо его поковырять, что он выдаёт и чем отличается, но он сразу с вольтметром цифровым.
Понятно дело что мне бы и в голову не пришло шим для apfc использовать так, еще и с кучей лишней рассыпухи. Да и нагрузку спалить тоже не хочется, если она до 2кв рассчитана.
Еще раз спрошу - каким прибором измеряли напряжение, не какими щупами, а каким прибором.???
11 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
для какой нагрузки надо
нагрузка - кристалл электро-оптического затвора, параметры не известны, режим работы импульсный, но длительность разная
5 часов назад, _MAVR_ сказал:
каким прибором
LeCroy 104MXs-B
То есть мы измеряли осциллографом вместо вольтметра....  хорошо.... а схема имеет выпрямитель??? или там переменка????   если мы измеряем переменку( меандр, импульсное напряжение)  мы измеряем  что??
на выходе диоды или умножитель???  может  дальше  схема Аркадьева – Маркса
Edited by _MAVR_
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
посмотрю, но на вид был умножитель на диодах и конденсаторах керамических. резисторов там не было. измерял после него, в районе 2кв нет пульсаций, просто уровень напряжения
Edited by doro
оконечный каскад умножитель, к нему подключается делитель, на выходе умножителя измерял щупом. на выходе трансформатора ожидаемо 203V AC
Edited by doro
оказалось все просто, на другой плате стояла же 7805, и к ней было подключено 2 логических элемента, один из них пробило и 5в просадило, что давало перекос на усилитель и занижение выходного напряжения
