Реле регулятор напряжения на тиристорах
LOMAKSXEM
Помогите не могу разобраться с данной схемой реле регулятора не шунтирующего типа . Схема приложенная мной для однофазного генератора была переделана на трёхфазный генератор . Добавлен еще один тиристор и обвязка. Вместо моста стоят 3 ультрафест диода  по плюсу на 60 ампер. Вместо управляющего транзистора mpsa 92 был установлен более мощный 2sa1626.  Транзистор который в обвязке стабилитрона остался прежний . Тиристоры btw69 50 ампер 1200 вольт также пробовал 40tps12 35 ампер 1200 вольт  .
Вообщем суть проблемы такова,  реле работает прекрасно лишь до 10 тыс оборотов двигателя  . Это примерно  130-150 вольт переменки между 2 фазами . После происходит резкий  перезаряд тиристоры остаются открытыми и не закрываются пока не понизятся обороты двигателя .
Может есть какие мысли что можно проверить или доработать
5 часов назад, LOMAKSXEM сказал:
есть какие мысли
есть, с какого потолка взяты номиналы шунтов в цепи управляющих электродов тиристоров.
10 часов назад, IMXO сказал:
Если можно подскажите пожалуйста, пробовал менять номиналы шунтов в большую и меньшую сторону ничего не меняется и даже без них . Все стабильно работает и ничего не меняется , только на больших оборотах резко улетает в перезаряд
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Также пробовал отключать цепь от от транзистора до управляющих  электродов тиристоров . Сперва на холостых оборотах  отключал и газовал зарядки нету и не пробивает в перезаряд . Потом подключал обратно и давал большие обороты до перезаряда и отключал  обратно , тиристоры не смогли закрыться . Может я и не правильно что либо понимаю но такое ощущение что как будто не хватает быстродействия и их переклинивает в открытом состоянии . Пробовал 5 разных видов тиристоров картина одинакова .
7 минут назад, E_C_C сказал:
Видимо нужны высокочастотные тиристоры.
Вот и я об этом подумал, но есть одно ,но я пробовл самые быстрые тиристоры Tq 35 us если я правильно понял . Картина ничем не отличается
Если нагрузить аккумулятор дополнительно 100 ваттами потребителей то реле начинает стабильно работать и на высоких оборотах , но на мотоцикле не предусмотрено это и сделать не получится .  При этом  естественно переменное напряжение на генераторе проседает и реле начинает работать нормально. Может я и не прав ,но мне кажется проблема не в частоте она ведь не меняется от нагрузки, а только напряжение меняется переменное  .
Может какие либо процессы происходят  и они сами себя какими перетоками между собой открывают друг друга ? Может это можно как либо проверить ? Хотя и это я пробовал проверить в момент перезаряда отрывал все электроды управляющие друг от друга и при прохождении синусоиды  через ноль тиристоры должны были закрыться , но этого не происходило .
Попробуйте поставить RC цепи параллельно тиристорам, возможно превышена скорость нарастания напряжения  и тиристор открывается как диод.  В лоб ,для попробовать , конденсатор 1 мкф  и резистор 39 Ом.
1 час назад, E_C_C сказал:
Можно по подробней куда конкетно ? Катод управляющий электрод или анод катод?
кстати может и есть правда , потому что если плавно поднимать обороты то заклинивает гораздо позже , но если резко или рывками ,то значительно раньше
4 часа назад, LOMAKSXEM сказал:
и насколько в меньшую?   не смущает, что их номинал привешен на три порядка .
в ДШ есть параметр теневой ток  который указан для одного  6мА, для другого 10мА , и резистор берется как (0,15..0,25)/(0,006..0,01)=15..51 Ом
5 минут назад, IMXO сказал:
Пробовал от 3 до 20 кОм от безысходности
4 минуты назад, IMXO сказал:
не надо пробовать нужно просто прочитать ДШ не по диагонали.
Только что ставил 3 параллельно соединенных 10 ком резисторов на каждый тиристор , картина таже изменений нету работает одинаково
8 минут назад, IMXO сказал:
 написал же какой номинал должен быть
Извиняюсь не заметил . Подскажите пожалуйста это вместо 10к или   вместо  560 Ом ?
не ругайтесь сильно на меня)
Поставил вместо 10 кОм 18 Ом
намного лучше работает вплоть до отсечки по оборотам , но если газовать рвано рывками бывает проскакивает перезаряд .
Rc цепь ничего не дала все также
Не получается подумать ) может если только поставить последовательно  супрессор или мощный стабилитрон который будет открываться при достижении допустим 13.5 вольт
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
