Реле регулятор напряжения на тиристорах
LOMAKSXEM
9 часов назад, LOMAKSXEM сказал:
пробовл самые быстрые тиристоры
Если генератор с одной парой полюсов, то это всего лишь 166Гц. Даже если 6 пар полюсов - то это 1000Гц, что не катастрофа даже для "обычного" тиристора.
Может причина в "3 ультрафест диода  по плюсу на 60 ампер"? Чрезмерная утечка? Как-никак "примерно  130-150 вольт переменки между 2 фазами"...
А что будет, если 47к заменить сначала на 82кОм, а затем на 22кОм?
Вообщем все попробовал и подгрузил выход и поменял шунты и сделал еще одно реле с нуля .
Картина такая плавное увеличение оборотов более мение держится с перебоями но пытается держать заряд  вплоть пока аккумулятор не стабилизируется и ток заряда упадет   . Потом опять начинаются перебои . А если давать резко газ то рывками рвано и играть оборотами то при любом раскладе улетает .
есть у меня стенд состоящий из генератора и токарного станка , там конечно я не могу добиться запредельных оборотов как у мотоцикла но на стенде работает очень стабильно и без какой либо нагрузки и с нагрузкой . Как я понял сильно быстрое нарастание напряжения происходит на мотоцикле или сильно быстро меняется частота и реле сходит сума. Уже как месяц не могу его нормально настроить ))) .
Попробую поставить диодный мост трехфазный низкочастотный  для проверки теории с ультрафест диодами  , отпишусь
Изменено пользователем LOMAKSXEM
По каким-то причинам, абсолютно на всех мотоциклах, на практике используются РР только параллельного типа работы, хоть у них КПД немного ниже . Не спроста это. Но вроде бы уже стали применять импульсные стабилизаторы.  Попробуй небольшими кондёрами 10н зашунтировать Б-К транзисторов. Саму обмотку генератора тоже можно для пробы  зашунтировать 0,5-1 мкф.
