Широкополосное согласование
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно согласовать транзисторный низкоомный выходной каскад. Каскад однотактный в режиме А.
Частота 3 Мгц
Выходное сопротивление каскада 2 Ом
Нужен именно трансформатор (широкополосное).
Нужно что то типа этого. Но возникают вопросы.
Как тут трансформатор работает в режиме A? Или как его включить в режиме А? Ведь транзистор работает с постоянным током коллектора в линейном режиме, трансформатор будет намагничен?
уточните, 3 мгц или таки широкополосное?
уйти от насыщения: или магнитопровод с зазором или большое кольцо или дроссель в стоке и трансформатор через емкость.
в схеме нет смещения.
+rc цепь сток-затвор, 360-470 ом и 0.1-001мкф.   снизит искажения, понизит вых сопротивление каскада, выравняет усиление в широкой полосе частот.
в минусах-упадет усиление каскада, снизится и выровняется входное сопротивление( правда оно и так низкое, посредством 51ом резистора)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
