Покритикуйте схему
фром миксер? сигнал ..гм..мал и "слегка" грязноват.
смещение первому транзистору-способ сотворить кз либо по шине +5 либо +10в.
нет цепей ос по переменке, кроме резисторов в истоках( а те повышают вых сопротивление каскада, что еще сузит раб диапазон частот).
вых трансформатор "на колечке" тут не пройдет, нужно обеспечить хорошую связь вых и стоковых обмоток. проще говоря, если нужна широкополосность и заинтересованность в долгой жизни транзисторов - снимать сигнал со стоков, посредством дифф трансформатора.
40в питания-верная смерть 100в ключам при малейшем рассогласовании.
ну и гугл в помощь, по "ирф510  усилитель"  найдете и готовые схемы и печатки
http://ua6ap.ru/PA_IRF510.htm
Спасибо. Очень полезно для меня вышенаписанное. Несколько вопросов.
6 часов назад, Manowar сказал:
Вы предлагаете в классе С вход?
Если не сложно обьясните для чего они.
т.е.? Свсем не будет работать. Хотя можно и дроссели поставить в сток. Но все же почему?
1)какой с класс? какое напряжение на затворе первого транзистора при разных положениях переменного резистора??
2)собственно как и везде - снижение искажений в первую очередь, меньшее влияние разброса параметров транзисторов( выравнивание усиления по плечам), обеспечит  меньшее влияние реактивностей схемы и нагрузки на ачх(широкополосность) и снижение вых сопротивления каскада.
3)будет. если обеспечишь минимальную индуктивность рассеивания всех обмоток и равенство токов транзисторов
вы одни и те же вопросы в разных постах задаете..ответы читаете?
Изменено пользователем Manowar
