Посоветуйте кассетный магнитофон
Добрый день. Возможно я не тот на форум попал, прошу прощения. В общем, ситуация такая. Я сейчас ищу компактный магнитофон с возможностью писать сигнал с компа на кассету (для написания своей музыки на кассеты) и с кассеты на комп (оцифровка старых кассет), чтобы он имел встроенный стерео микрофон (качественный), имел динамик (качественный), выход на наушники (стерео), входы для микрофонов, датчики VU (отображающие перегруз лин. входа и микрофонов), имел минимальные шумы как на записи так и на воспроизведении и при этом всем мог работать как и от батареек, так и от блока питания, если есть лимитер на VU, то вообще отлично. Самый топовый по качеству и звуку хочу найти, но при этом чтобы не стоило неоправданно огромных денег, так как будет использоваться для профессиональной записи, хотелось бы еще компактно прослушивать с наушников и динамика. Иным словом нужен аппарат максимально возможного качества при запросах компактности и прочих вышеупомянутых требований с относительно доступной ценой.
Так же можете посоветовать деки для записи и для прослушивания. Модификации тоже приветствуются.
Edited by Арсен Сарыев
8 часов назад, Арсен Сарыев сказал:
Это взаимоисключающие требования. Такого не бывает в природе технике звукозаписи. Наводки от работaющего ЛПМ, и т.д...
датчики VU
Может, всё-таки индикаторы ?:yes:
Электроника -331 - советская копия SONY ! Ннада ?;)
Edited by tilarids
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Cassette Recorder PMD430? не?;)
Или Sony TC D5 Pro II туда же
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
3 часа назад, Арсен Сарыев сказал:
Есть ли смысл в портастудиях?
Был. Лет 40 назад.
    • By Valeraboss94
      Имею переносной катушечный магнитофон фирмы Sanyo, Модель mr-115. Купил б/у,
      в рабочем состоянии, работал нормально но звук был плохим и немного плавал,
      Поэтому решено было сделать профилактику. Почистил и немного смазал потенциометр
      звука, и тут Засада. Перестал работать звук во встроенной колонке - она одна на
      весь магнитофон. На поворот ручки потенциометра не было реакции, после разборки
      и прочистки потенциометра тоже ничего не изменилось. Стал менять Электролитические
      конденсаторы, и после замены 4 штук, заметил что у резистора отломалась ножка. При
      качании этого резистора из стороны в сторону в динамике было шуршание. После часа
      определений, благодаря цветным кольцам на резисторе (красный,красный,красный,зеленый)
      , было установлено что резистор имеет сопротивление 2.2 Ком. Нашел в запасах один японский
      резистор который подошел по размеру имел сопротивление 6.8 ком и питание 1w. Установил его,
      и увидел еще один резистор с отломанной ножкой, но в случае со вторым нога была отломано немного,
      а в случае с первым нога была отломана под корень резистора. Отпаял вторую деталь выправил ноги, зачистил
      и установил на место. ничего не изменилось. Заменил все оставшиеся конденсаторы, во время установки
      одного из них забыл полярность и поставил по памяти, проверил все работает нормально, потом стал
      искать проблему дальше, покачал транзистор и у него отломалась ножка у основания платы,
      отпаял выправил ножки, зачистил и припаял, такую же манипуляцию проделал и со вторым,
      т.к. у него ножки были все кривые, и хороший контакт был под сомнением.
      Пробовал на всякий случай включать другой динамик, результата ноль.
      Предохранитель целый.
      Проверял провод от магнитной головки до платы, там два 3 контакта
      припаял с двумя: слева синий, справа оранжевый, посередине просто
      проволока, ее не припаивал, включил звука нет, завтра попробую ее припаять.
      В заранее благодарен за ответы, надеюсь что они помогут в решении моей проблемы.
      Хотел бы успеть сделать магнитофон до Нового года.
    • By SNX
      Здравствуйте, уважаемые! Приобрел кассетную деку Videoton GSW 5720, все работает, но судя по всему скорость протяжки ленты на обоих подкассетниках завышена, при том на записывающем намного сильнее чем на втором (тестовой ленты, к сожалению, нет). Надеюсь, что скорость тонвала в этом магнитофоне настраивается электрическим путем. Мануалов и схем не нашел, поэтому решил обратиться на форум с просьбой помочь в поиске схем и настройке этого магнитофона. Спасибо всем откликнувшимся
    • By RossStranger
      Здравствуйте! Пытаюсь запустить ламповый магнитофон "Айдас-9М". Он в общем запускался, работал какое-то время, но потом начали гореть предохранители. Я не имею опыта в радиоэлектронике, по-этому все, что смог найти из возможной причины замыкания, это вздутый конденсатор фото ниже:
      Я выпаял точно такой же конденсатор из старого  телевизора "Рассвет-307", и впаял в магнитофон, что на время помогло, несколько часов предохранитель не сгорал. Но потом сгорел, а конденсатор, который был до этого в нормальном состоянии вздулся.
      Возможно ли, что причиной стало зеленое изделие (не знаю, что это), на фото видно, что там подтеки.
      Подскажите пожалуйста, что это за деталь, и чем ее можно заменить? Спасибо!
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. В эту тему буду выкладывать различное оборудование, которое у меня имеется. По мере разбора и пополнения хламом, буду дополнять позиции.
      Находится всё в Москве, Лосиноостровский район. Могу отправить в любое место, любой транспортной, за ваш счёт, но предпочтительней Сдеком (имеется аккаунт интернет магазина, цена будут примерно в 2 раза дешевле, чем для обычных клиентов).
      По всем позиция возможен аргументированный торг, т.к. в большинстве случаев я не обладаю полным представление о ценообразовании некоторых вещей.
      Просмотреть фото, можно нажав на название позиции
      1. Стереофонический магнитофон "Яуза-10". В очень непотребном и не рабочем состоянии, но внутренности вроде все на месте. Без колонок. По цене, пусть будет 1000руб
      2. Счётчики купюр. По цене пусть будет рублей по 300
      Magner 35. Включается, пытается но не захватывает купюры. Возможно нужно почистить, возможно пасики заменить Счетчик банкнот Plus P-106 A , включается, пытается что-то сделать, но сильно запахло горелым, выключил Cчетчик банкнот De La Rue 2620. Полуразобранный. 3. Дисплеи от неизвестной штуковины, похожей на большие часы. В сборе запустить это не удалось, потому корпус ушёл в металл, а дисплеи оставил. Один сегмент битый. Всего 3 платы по 2 дисплея на каждом. Отдаю только всё вместе, по цене рублей 300 за всё.
      4. Детонометр 7э61 . Включается, лампочки горят, стрелочки двигаются, пищалка пищит. Как его проверить более профессионально не вкурсе. По цене честно не знаю, предложите адекватную.
      5. Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10. Не проверял, но имеется этикетка с надписью Брак № такой-то.
      6. Одна колонка от аккустической системы10 АС-401 . По состоянию как-то не очень, но вроде рабочая, динамик цел.
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
