Звонок на напряжение 1,5 вольта
Nauruz-9
Спасибо всем откликнувшимся!  Просто мне после нескольких  ночных посещений не званных гостей, пришлось на калитку поставить замок. Поэтому хочу установить звонок  со слаботочной линией питания. Хотелось бы собрать своими руками звонок, желательно на элементной базе прошлого века. Если кто помнит такую схемку, прошу поделиться.
Вот у меня УМС-8 (посмотрел) и стоит в качестве второго звонка для домашних и приблежённых, только они знают где его кнопка.
ps. в загородн. дом ставил беспроводной звонок "аля китайпром", алигадюшник .У него кнопка без батареек. Её действо основанно на пьезоэффекте (?). Работает 3 года, чему я крайне удивлён. На одну кнопку я купил 2 звонка, один в доме, второй в бане (вроде и 3...4 звонка можно купить к одной кнопке,сейчас не помню.) На дальность проверял этот звонок. Была приличная (точно  расстояние не помню). Даже когда кнопку устанавливал на металл. забор с обратной стороны от звонка. Вскрывал корпуса, чёт не припомню про "допилинг", не грелось вроде ничего....
Изменено пользователем Aronnax
И как звонок отвадит не званных гостей.
Будут звонить и вы будете всю ночь бегать к калитке.
А если звонок будет с прикольной мелодией, то только привлечёте всех гюляк в округе:crazy:.
На алли есть звонок вообще без батареек;)
Я тоже в детстве сделал квартирный звонок на1,5В из будильника советских времен, в котором использовался зуммер с обмоткой. Только заменил штампованную чашку звонка на настоящий колокольчик с приятным звоном. Зуммер легко сделать из релюшки, припаяв к якорю грузик на стержне, от длинны которого и массы грузика будет зависеть частота ударов.
                    «Все гениальное просто!»
Батарейки хватает не на один год. Использую 373 (старое советское обозначение, новое не помню). https://www.danomsk.ru/search/?q=умс&s=
1839857879_8-08-1.jpg.5e595c9668532fa3b94eb9b3b2e388f0.jpg94981037_8-08.jpg.a63f50c92d8821b0f7ca9e6cb4b4d62b.jpgМузыкальный звонок.pdf
Изменено пользователем nvju1967
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
Нынче это Батарея R20 (373)
Изменено пользователем Владимир Белов
Такой звонок использовали для квартирных звонков. Собрана схема из документа, где есть пометки карандашом. Батарейки хватает лет на 10.  Стоит вторая батарейка с 2006 года.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
