Nauruz-9
Звонок на напряжение 1,5 вольта
Друзья, может кто видел схему звонка на 1,5 вольта?  Если подскажите, буду премного благодарен!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
43 минуты назад, Nauruz-9 сказал:
и что он должен делать? Дзинь-дзинь? Или музыку играть?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Спасибо всем откликнувшимся!  Просто мне после нескольких  ночных посещений не званных гостей, пришлось на калитку поставить замок. Поэтому хочу установить звонок  со слаботочной линией питания. Хотелось бы собрать своими руками звонок, желательно на элементной базе прошлого века. Если кто помнит такую схемку, прошу поделиться.
ну а зачем 1,5 В, сделайте от пяти или девяти Вольт
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 минут назад, oleg_s сказал:
Ну, можно и от пяти, девяти вольт.  :unknw:
Вот у меня УМС-8 (посмотрел) и стоит в качестве второго звонка для домашних и приблежённых, только они знают где его кнопка.
ps. в загородн. дом ставил беспроводной звонок "аля китайпром", алигадюшник .У него кнопка без батареек. Её действо основанно на пьезоэффекте (?). Работает 3 года, чему я крайне удивлён. На одну кнопку я купил 2 звонка, один в доме, второй в бане (вроде и 3...4 звонка можно купить к одной кнопке,сейчас не помню.) На дальность проверял этот звонок. Была приличная (точно  расстояние не помню). Даже когда кнопку устанавливал на металл. забор с обратной стороны от звонка. Вскрывал корпуса, чёт не припомню про "допилинг", не грелось вроде ничего....
Edited by Aronnax
И как звонок отвадит не званных гостей.
Будут звонить и вы будете всю ночь бегать к калитке.
А если звонок будет с прикольной мелодией, то только привлечёте всех гюляк в округе:crazy:.
На алли есть звонок вообще без батареек;)
Я тоже в детстве сделал квартирный звонок на1,5В из будильника советских времен, в котором использовался зуммер с обмоткой. Только заменил штампованную чашку звонка на настоящий колокольчик с приятным звоном. Зуммер легко сделать из релюшки, припаяв к якорю грузик на стержне, от длинны которого и массы грузика будет зависеть частота ударов.
26.08.2020 в 17:34, Nauruz-9 сказал:
... Хотелось бы собрать своими руками звонок, желательно на элементной базе прошлого века. Если кто помнит такую схемку, прошу поделиться.
Такой звонок использовали для квартирных звонков. Собрана схема из документа, где есть пометки карандашом. Батарейки хватает лет на 10.  Стоит вторая батарейка с 2006 года.
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
