Вопрос по 155-й серии
квант71
Дерзайте, вьюнош, и всё получится. Не боги горшки обжигают.
Цитата
Чтобы научиться играть на арфе, нужно на ней играть.
Если самому слепить схему так не получится - заказывайте эту работу у тех, кто может.
К примеру: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/608-цифровой-таймер-с-логарифмической-шкалой/
16 минут назад, квант71 сказал:
пробовал с ТМ2
ЗДЕСЬ!
А также всякая всячина по запросу "одновибратор на ттл" и "расширитель импульсов на ттл", в том числе на ЛА1.
С уважением В.
ПС. Так и не понял: нужно строго соблюдать 4-8-16 секунд или можно +-"пол-лаптя"?
2 часа назад, квант71 сказал:
Желательно соблюсти
Переключателем "Key = Space" вручную формируется короткий стартовый импульс "1".
Наименование выводов и начертание МС несколько иное, но смысл, я думаю, понятен.
"Выход" устройства - это желтый провод на входе ЛЕ1. Активный уровень ="0".
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "желтому" выходу, то "красных" импульсов будет 4 штуки, т.е. входных импульсов сч. отсчитает 8 штук (сейчас именно так).
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "зелёному" выходу, то "красных" импульсов будет 2 штуки.
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "синему" выходу, то "красных" импульсов будет 1 штука.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
3 часа назад, квант71 сказал:
Желательно соблюсти
Можно обойтись двумя диодами, собрав на них логику "2ИЛИ" :
Всё остальное - как и прежде...
Успеха!
С уважением В.
@bam-buk как конкретно будут получены импульсы длительностью 4 часа (14400 сек)?
Вопрос  Кванту 71, конечно. Дурацкий движок не позволяет полноценно редактировать сообщения.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, квант71 сказал:
16х3х3х10х10=14400
Один делитель лишний. "Выше крыши" будет получить деление на 14400 всего на четырех микросхемах. Еще и останется.
14 минут назад, spasatell сказал:
 плохо, что нет. знать не судьба собрать приблуду
Насколько помню, давно это было, более 35 лет назад, элемент 155ЛА3 (2И-НЕ) обладает полным логическим базисом, т.е. на этом элементе можно собрать любую логическую схему. Разве что с триггером Шмитта придется поморочиться, но его можно на дискретных собрать.
On 8/26/2020 at 9:47 PM, квант71 said:
Задумал сделать таймер
А вот так будет выглядеть схема на 155-ой другой серии. Может, стОит  сделать шаг вперед?
4 часа назад, квант71 сказал:
ТЛ1 и ЛЕ4 у меня нет
это печально, что мешает собрать на ЛА3 и ЛЕ1 ?
все что нужно получить это элемент 4И для 4часа отсчетов и 13ИЛИ-НЕ  формирования 8ми секунд
всех делов три ЛЕ1 и две ЛА3
а вообще полностью поддерживаю @_abk_  собрать на МК и не парить мозг
5 минут назад, Геннадий сказал:
чьи мозги в этой теме парятся?
Скоро в школу...  :umnik2:
7 часов назад, квант71 сказал:
@IMXO А если так? :
С уважением В.
@vg155 Единички внизу по схеме с разных разрядов собираются по системе "ИЛИ". Вы наверно хотели "И" использовать? Тогда надо бы диоды развернуть и резистор - к питанию.
Изменено пользователем Yurkin2015
Поддерживаю. ТТЛ-логика надежно работает со входными сигналами низкого уровня (нулями). Вот только чтобы она работала действительно надежно, диоды должны быть германиевыми.
