Вопрос по 155-й серии
квант71
26 минут назад, квант71 сказал:
Сброс в ноль организовать
Можно проще . на схеме @Yurkin2015     у триггера  2  вход S подключите к питанию через резистор 1k и к земле его же через конденсатор 50мк .
Только что, квант71 сказал:
10-ую ногу
Да . Обнуление будет происходить автоматически через конденсатор , или вместо него можно кнопку .
Ну, раз пошла такая пьянка - избавляемся от диодов в схеме. Не зря же у 155ИЕ5 сделали два входа для сброса в ноль с объединением по "И"?
Если соединить выходы счётчика со входами сброса, то можно получить разные коэффициенты деления, например на 5, на 9, на 10.
Вот тут как раз это и пригодится.
ТСу. популярные цифровые микросхемы в.л. шило мрб 1111  и   цифровые интегральные микросхемы богданович  м. и. и др. минск
эти справочники перекликаются, но и дополняют друг друга. для первого класса сложноваты, возможно, но для второго - самый раз в нете можно скачать без проблем
4 hours ago, квант71 said:
Пытаюсь сделать на 155-ой потому что -
- потренировать мозги
- убавить запасы старой логики
Дело хозяйское.  Но:
1. Цель-то ваша была заявлена по-другому
On 8/26/2020 at 9:47 PM, квант71 said:
Задумал сделать таймер
2. Никчемная  "тренировка", тем более, что тренируетесь-то не вы, а другие. Берете книгу В.Л.Шило  "Популярные цифровые микросхемы" - там все разжевано, и не надо никакую тренировку.
3. Убавить "запасы старой логики" - способ только один: сдать ее на цветмет, принимают в килограммах. На вырученные деньги купите букварь по микроконтроллерам и начните жить заново. :D
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
@Yurkin2015 на выходе должен быть 8 часовой меандр, поэтому в последнем счетчике ничего шаманить нельзя.
Ну, нет проблем, тогда используем делители один на 9 и два на 10. Для получения на выходе меандра заимствуем один делитель на 2 из предыдущего делителя.
Изменено пользователем Yurkin2015
нисколько не умаляю квалификации Yurkin2015  , но счетчик на 10 неверен .  Выход "1" надо на С2, а "2"  на "И"  ставить ?
Для квант71 https://cxem.net/beginner/beginner18.php
рис 3.
@colorad Спасибо, поправил. Эт я делитель на 9 скопировал для десяти и просто выход передвинул. :)
6 минут назад, colorad сказал:
Когда-то, в начале 80-х, мне принесли скопированные страницы этой замечательной книжки Бирюкова. Целый день я их склеивал. В магазинах , даже в Москве, купить ее было невозможно.
Недостаток схемы - нет ручного сброса в старших разрядах, и просто так его не прилепить, т.к. линии сброса заняты. При включении состояния счётчиков неопределены, а ждать несколько часов для проверки когда появится выход - неохота.
Предлагаю все делители, у которых R вход занят, передвинуть в начало цепочки. Получится 32768 Гц -> /9 /10 /10 /16 /16 /16 /16 /16 -> 8 час меандр.
Тогда легко добавить кнопку сброса для старших делителей.
27 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Тогда теряем 8 сек импульс. Хотя не понимаю зачем такая точность.:unknw:
Да, теряем, ближайший импульс будет около 7сек. Может это устроит ТС, нужная длительность, вроде бы, пока не определена.
 Вчера пробовал запустить делитель на  225 - не делит.  Монтаж два раза проверил - вроде всё правильно.  Сегодня ещё раз проверю,  и ИЕ5 проверю
1 час назад, квант71 сказал:
 Вчера пробовал запустить делитель на  225 - не делит...
А что делает? Умножает?
Описывайте проблему более расширенно.
Нашёл один дохлый диод(пробой),  считает первая микросхема - 6 едениц, 6 нолей, и т.д до 66, потом счёт останавливается.  Пока разобрал макет.
  Попробовал  ИЕ1(есть они у меня)-работает.  ИЕ2 тоже есть
