Вопрос по 155-й серии
квант71
40 минут назад, квант71 сказал:
то что назвали ТМ2, скорее всего ТМ8
ТМ8 туда можно поставить, а ТМ2 -нет. Но по задумке автора там что-то другое.
Видимо ТМ5, только ошибка в распиновке. Вместо 13 должна быть 3 ножка у С3.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Само собой , ТМ2 там не могут стоять. Это опечатка. 155ТМ2 - это корпус, в котором стоят два D - триггера . Просто сравните цоколёвку в справочнике и на схеме.  Это ТМ5.
@квант71 в твоих руках даже splan как-то коряво. Без обид, просто мелочи о многом говорят.
 Про подобные генераторы написано все что можно, даже больше. Зачем по каждой мелочи вопросы задавать? Голова ведь не только, чтобы в нее есть.
 А то, как Вовочка: "...Мрьванна, а про речку писать?.."
Изменено пользователем vg155
5 часов назад, квант71 сказал:
Вот так должна выглядеть схема?
Да. — Ваша схема на ТТЛ.  Самая же беспроблемная схема:
R3 сливает входной ток элемента, что позволяет увеличить R1 для 155-ой до 1к без срыва генерации, и более - при индивидуальном подборе. R2 скорее может потребоваться для 555-ой серии.
В 24.11.2022 в 06:56, vg155 сказал:
Без обид
Всё нормально.  Спасибо за критику
  Добрались до меня КР15533ИР23.  Буду пытаться приживить.  О результатах отпишусь
 Сегодня отдали на разборку часы(год рождения приблизительно 85-ый), на микросхеме, которую первый раз увидел.  И не слышал о ней раньше - Р-49
Это не страшно, Гуголь слышал. Специальная разработка для часов, аналогов нет.
  Попробовал их включить - ничего не светится, ток не потребляют.  Нашёл схему, попробую завтра более основательно.
 Электроника Б1-22
1 час назад, квант71 сказал:
Начинать нужно с проверки питания на 14 ноге. Потом кварц: должны появиться хоть какие-то импульсы. Если появились, можно копать дпльше.
  Схему для регулировки скорости подачи проволоки небольшого полуавтомата весной я собирал.  Генератор импульсов с регулируемой скважностью там на КТ315.
Сейчас понадобился ещё один подобный регулятор.  Решил собрать на К561ЛА7(появилось их у меня чуть).  Задумался об измерении частоты генератора.
  Собрать другое, более универсальное входное устройство или сделать преобразователь уровней, что бы сигналы с КМОП логики понимались устройством с ТТЛ логикой?
Есть чуть К176ИЕ12, думал их применить в задающем генераторе.  Где то читал,  что они могут и при питании 5 Вольт работать.  Или не надо так их включать?
@vg155 , схема у меня появилась только сейчас.  Часы разобрал, отмыл плату, нашёл один оборванный  провод.  Схему распечатал, завтра возьму её с собой
В 05.12.2022 в 20:09, квант71 сказал:
Р-49
20 часов назад, Dr. West сказал:
Да уж. Сколько же наплодили кастомных сущностей.
  Оживил часы.  Два обрыва нашёл.  Сделал блок питания 12 Вольт, "тикают" на полочке над столом.  В тишине заметен писк трансформатора преобразователя.  Если его чем залить - поможет?
В 06.12.2022 в 21:01, vg155 сказал:
Очень похожа на КА1016ХЛ1
 У КА1016ХЛ1 есть будильник, у Р-49 нет.  Но есть календарь - число и день недели
32 минуты назад, квант71 сказал:
Ну сделал и молодец.
35 минут назад, квант71 сказал:
чем залить
У меня уже года три такие тикают. Никаких проблем, еще и как ночник работают. Рекомендую.
2 часа назад, квант71 сказал:
 Чем лучше пропитать трансформатор преобразователя, что бы устранить писк?
Стеарином. Купите простые стеариновые свечи-растопите на водяной бане, поместите трансформатор в расплав, создайте вакуум для лучшего проникновения стеарина внутрь обмоток и пыхода пузырьков воздуха.  Ищите в гугле-пропитка трансформаторов в вакууме
https://www.google.com/search?q=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформаторов&rlz=1C1PRFC_enMD975MD986&oq=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформатор&aqs=chrome.1.69i57j33i160l2.31968j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
12 часов назад, квант71 сказал:
Некоторые импульсные преобразователи при малой нагрузке могут работать пачками с частотой следования в районе звуковых частот .  Ни какая заливка не поможет .
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
