Вопрос по 155-й серии
квант71
40 минут назад, квант71 сказал:
то что назвали ТМ2, скорее всего ТМ8
ТМ8 туда можно поставить, а ТМ2 -нет. Но по задумке автора там что-то другое.
Видимо ТМ5, только ошибка в распиновке. Вместо 13 должна быть 3 ножка у С3.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Само собой , ТМ2 там не могут стоять. Это опечатка. 155ТМ2 - это корпус, в котором стоят два D - триггера . Просто сравните цоколёвку в справочнике и на схеме.  Это ТМ5.
@квант71 в твоих руках даже splan как-то коряво. Без обид, просто мелочи о многом говорят.
 Про подобные генераторы написано все что можно, даже больше. Зачем по каждой мелочи вопросы задавать? Голова ведь не только, чтобы в нее есть.
 А то, как Вовочка: "...Мрьванна, а про речку писать?.."
Изменено пользователем vg155
5 часов назад, квант71 сказал:
Вот так должна выглядеть схема?
Да. — Ваша схема на ТТЛ.  Самая же беспроблемная схема:
R3 сливает входной ток элемента, что позволяет увеличить R1 для 155-ой до 1к без срыва генерации, и более - при индивидуальном подборе. R2 скорее может потребоваться для 555-ой серии.
В 24.11.2022 в 06:56, vg155 сказал:
Без обид
Всё нормально.  Спасибо за критику
  Добрались до меня КР15533ИР23.  Буду пытаться приживить.  О результатах отпишусь
 Сегодня отдали на разборку часы(год рождения приблизительно 85-ый), на микросхеме, которую первый раз увидел.  И не слышал о ней раньше - Р-49
Это не страшно, Гуголь слышал. Специальная разработка для часов, аналогов нет.
  Попробовал их включить - ничего не светится, ток не потребляют.  Нашёл схему, попробую завтра более основательно.
 Электроника Б1-22
1 час назад, квант71 сказал:
Начинать нужно с проверки питания на 14 ноге. Потом кварц: должны появиться хоть какие-то импульсы. Если появились, можно копать дпльше.
  Схему для регулировки скорости подачи проволоки небольшого полуавтомата весной я собирал.  Генератор импульсов с регулируемой скважностью там на КТ315.
Сейчас понадобился ещё один подобный регулятор.  Решил собрать на К561ЛА7(появилось их у меня чуть).  Задумался об измерении частоты генератора.
  Собрать другое, более универсальное входное устройство или сделать преобразователь уровней, что бы сигналы с КМОП логики понимались устройством с ТТЛ логикой?
Есть чуть К176ИЕ12, думал их применить в задающем генераторе.  Где то читал,  что они могут и при питании 5 Вольт работать.  Или не надо так их включать?
@vg155 , схема у меня появилась только сейчас.  Часы разобрал, отмыл плату, нашёл один оборванный  провод.  Схему распечатал, завтра возьму её с собой
В 05.12.2022 в 20:09, квант71 сказал:
Р-49
20 часов назад, Dr. West сказал:
Да уж. Сколько же наплодили кастомных сущностей.
  Оживил часы.  Два обрыва нашёл.  Сделал блок питания 12 Вольт, "тикают" на полочке над столом.  В тишине заметен писк трансформатора преобразователя.  Если его чем залить - поможет?
В 06.12.2022 в 21:01, vg155 сказал:
Очень похожа на КА1016ХЛ1
 У КА1016ХЛ1 есть будильник, у Р-49 нет.  Но есть календарь - число и день недели
32 минуты назад, квант71 сказал:
Ну сделал и молодец.
35 минут назад, квант71 сказал:
чем залить
У меня уже года три такие тикают. Никаких проблем, еще и как ночник работают. Рекомендую.
2 часа назад, квант71 сказал:
 Чем лучше пропитать трансформатор преобразователя, что бы устранить писк?
Стеарином. Купите простые стеариновые свечи-растопите на водяной бане, поместите трансформатор в расплав, создайте вакуум для лучшего проникновения стеарина внутрь обмоток и пыхода пузырьков воздуха.  Ищите в гугле-пропитка трансформаторов в вакууме
https://www.google.com/search?q=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформаторов&rlz=1C1PRFC_enMD975MD986&oq=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформатор&aqs=chrome.1.69i57j33i160l2.31968j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
12 часов назад, квант71 сказал:
Некоторые импульсные преобразователи при малой нагрузке могут работать пачками с частотой следования в районе звуковых частот .  Ни какая заливка не поможет .
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
