Вопрос по 155-й серии
квант71
25 минут назад, Семён Лепило сказал:
победу над академиком
Ученые регалии это ж не мешки с картошкой .  Просто Академика перевесить может только Заслуженный Академик . В крайнем случае проведенный опыт с приборами .
31 минуту назад, vg155 сказал:
Мощный BD140, с hfe не меньше 100,
Тут главное не поставить такой же мощный диод . Иначе мощный диод придушит базовый ток .
Но если в предварительной схеме уже есть нижний ключ , то второй не нужен и даже может быть вреден для экономичности .
Тогда весь ток пойдет через диод и опять  возникает  вопрос про  мощности  диода . Какой пиковый ток держит  КД521  ?
19 минут назад, vg155 сказал:
Ничего не понял
можете диод убрать, без него полевик будет быстрее в пять раз закрываться - это понятно?
можете не убирать и всё продолжит работать как сейчас.
В 14.12.2022 в 16:19, vg155 сказал:
Если речь о превышении напряжения затвор - исток, то выше 20В на схему я не подавал
Тогда все в порядке. Заказал транзисторы, будет время и удобный момент, проведу эксперименты,  отпишусь что получилось с замерами на руках.
1 час назад, Семён Лепило сказал:
Обычно они присутствуют в числе первых, даже у начинающего радиолюбителя.
Я так понимаю они у вас есть? Может не будем тянуть и вы как независимое лицо в этом исследовании проведёте этот эксперимент?
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
от отсутствия нужного оборудования и квалификации.
Печалька... :(  Ну может транзисторы просто передадите чтобы не откладывать в долгий ящик этот эксперимент?
@Семён Лепило
На метро не езжу, в чипе не закупаюсь, - дороговато. Хотел у вас взять, а потом отдать.
Они у вас есть или нет?
21 час назад, Armenn сказал:
а где и что Вы хотите измерить?
ЗЫ практические измерения - это такая штука, когда десять человек собрали одну и ту же схему и получили различающиеся цифры, тем более, что у двоих она даже задымилась и ихние цифры отличаются очень сильно от измеренных остальными...
пока Вы не купили нужные компоненты, предлагаю воспользоваться каким-нибудь симулятором, в нём конечно отсутствует кд521, но его всё же можно заменить на немного более мощный 1N4148, возможно, что и именно такого полевика в библиотеке не найдётся, поставите другой... но BD139 и BD140 наверняка есть (по крайней мере в микрокапе я их видел). и самое главное, что Вам не придётся тратить деньги выделенные на метро (и так как ехать зайцем для Вас неприемлемо,  то пришлось бы идти пешком), чтобы купить их, и Вы можете приступить к интересующим Вас замерам немедленно.
я по этому поводу видел занимательное видео (если Вам будет нужно, то я его найду, если тот канал ещё существует конечно (наверное лет пять-шесть назад смотрел)... там мать снимает свою дочь на видео, а та делится своими впечатлениями, то от просмотренного фильма, то как в этом видео - о свидании...), там чувак на свидании с героиней видео прошагал пол Москвы вместе с ней... теперь у меня появилась мысль, что возможно он купил себе эти транзисторы для измерений...
6 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Они уже куплены, нужно ждать... Потом будут использованы для других задач.
Отличная идея, реализуете?
8 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Такой подход убивает решение проблемы.
4 минуты назад, Armenn сказал:
держите draiver_polevika_2.zip
микрокап - уже бесплатная программа, поэтому с ней у вас не должно быть никаких проблем. файл выше - для десятого микрокапа, но он наверное будет работать и в двенадцатом.
   Есть мелкие полевые транзисторы с n-каналом 2N7000, их знаю, есть они у меня.  А какие распространённые транзисторы  p-каналом?  Подскажите - как их зовут?
 Буду искать в ТО 92.  Уже не сильно хорошо вижу мелкое
 IRF9540  и  IRF9520 у меня есть, попробую на них проверить, но ставить их в ту схему совсем ни к чему - ток нагрузки - 37мА
@Гость_Григорий_Т. , не знал где совета спросить, поэтому спросил здесь.
9 часов назад, vg155 сказал:
2sj103.
Не подойдут.  Питание у меня 5 Вольт, и ток максимальный маловат
18 часов назад, квант71 сказал:
 Ещё не приехали?
Нет.
Да пришли. Теперь как будет время проведу эксперимент и отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
 Для автоматической подзарядки аккумулятора резервного питания собрал такую схему.
 Воплощена она в железо и уже работает.  Не понравилось количество реле.
Решил вчера чуть переделать её.
При изменении напряжения на аккумуляторе, можно получить логические уровни("единички" и "нолики") и попробовать управлять ими.
