Вопрос по 155-й серии
квант71
25 минут назад, Семён Лепило сказал:
победу над академиком
Ученые регалии это ж не мешки с картошкой .  Просто Академика перевесить может только Заслуженный Академик . В крайнем случае проведенный опыт с приборами .
31 минуту назад, vg155 сказал:
Мощный BD140, с hfe не меньше 100,
Тут главное не поставить такой же мощный диод . Иначе мощный диод придушит базовый ток .
Но если в предварительной схеме уже есть нижний ключ , то второй не нужен и даже может быть вреден для экономичности .
Тогда весь ток пойдет через диод и опять  возникает  вопрос про  мощности  диода . Какой пиковый ток держит  КД521  ?
19 минут назад, vg155 сказал:
Ничего не понял
можете диод убрать, без него полевик будет быстрее в пять раз закрываться - это понятно?
можете не убирать и всё продолжит работать как сейчас.
В 14.12.2022 в 16:19, vg155 сказал:
Если речь о превышении напряжения затвор - исток, то выше 20В на схему я не подавал
Тогда все в порядке. Заказал транзисторы, будет время и удобный момент, проведу эксперименты,  отпишусь что получилось с замерами на руках.
1 час назад, Семён Лепило сказал:
Обычно они присутствуют в числе первых, даже у начинающего радиолюбителя.
Я так понимаю они у вас есть? Может не будем тянуть и вы как независимое лицо в этом исследовании проведёте этот эксперимент?
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
от отсутствия нужного оборудования и квалификации.
Печалька... :(  Ну может транзисторы просто передадите чтобы не откладывать в долгий ящик этот эксперимент?
@Семён Лепило
На метро не езжу, в чипе не закупаюсь, - дороговато. Хотел у вас взять, а потом отдать.
Они у вас есть или нет?
21 час назад, Armenn сказал:
а где и что Вы хотите измерить?
ЗЫ практические измерения - это такая штука, когда десять человек собрали одну и ту же схему и получили различающиеся цифры, тем более, что у двоих она даже задымилась и ихние цифры отличаются очень сильно от измеренных остальными...
пока Вы не купили нужные компоненты, предлагаю воспользоваться каким-нибудь симулятором, в нём конечно отсутствует кд521, но его всё же можно заменить на немного более мощный 1N4148, возможно, что и именно такого полевика в библиотеке не найдётся, поставите другой... но BD139 и BD140 наверняка есть (по крайней мере в микрокапе я их видел). и самое главное, что Вам не придётся тратить деньги выделенные на метро (и так как ехать зайцем для Вас неприемлемо,  то пришлось бы идти пешком), чтобы купить их, и Вы можете приступить к интересующим Вас замерам немедленно.
я по этому поводу видел занимательное видео (если Вам будет нужно, то я его найду, если тот канал ещё существует конечно (наверное лет пять-шесть назад смотрел)... там мать снимает свою дочь на видео, а та делится своими впечатлениями, то от просмотренного фильма, то как в этом видео - о свидании...), там чувак на свидании с героиней видео прошагал пол Москвы вместе с ней... теперь у меня появилась мысль, что возможно он купил себе эти транзисторы для измерений...
6 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Они уже куплены, нужно ждать... Потом будут использованы для других задач.
Отличная идея, реализуете?
8 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Такой подход убивает решение проблемы.
4 минуты назад, Armenn сказал:
держите draiver_polevika_2.zip
микрокап - уже бесплатная программа, поэтому с ней у вас не должно быть никаких проблем. файл выше - для десятого микрокапа, но он наверное будет работать и в двенадцатом.
   Есть мелкие полевые транзисторы с n-каналом 2N7000, их знаю, есть они у меня.  А какие распространённые транзисторы  p-каналом?  Подскажите - как их зовут?
 Буду искать в ТО 92.  Уже не сильно хорошо вижу мелкое
 IRF9540  и  IRF9520 у меня есть, попробую на них проверить, но ставить их в ту схему совсем ни к чему - ток нагрузки - 37мА
@Гость_Григорий_Т. , не знал где совета спросить, поэтому спросил здесь.
9 часов назад, vg155 сказал:
2sj103.
Не подойдут.  Питание у меня 5 Вольт, и ток максимальный маловат
18 часов назад, квант71 сказал:
 Ещё не приехали?
Нет.
Да пришли. Теперь как будет время проведу эксперимент и отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
 Для автоматической подзарядки аккумулятора резервного питания собрал такую схему.
 Воплощена она в железо и уже работает.  Не понравилось количество реле.
Решил вчера чуть переделать её.
При изменении напряжения на аккумуляторе, можно получить логические уровни("единички" и "нолики") и попробовать управлять ими.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
