Вопрос по 155-й серии
квант71
Ставьте лучше ИР23, меньше дорабатывать. Фронт сигнала по входу D , будет перезаписывать данные в регистре. Поэтому значения на выходе регистра будут сменять друг друга, без промежуточных скачков при измерении. Формирование сигналов синхронизации нужно изменить так, чтобы фронт сигнала записи был чуть раньше начала импульса сброса.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Быстрее, Григорий. Но подать импульс сброса счетчиков сначала на входа записи регистров, а уже с них через буферный элемент без инверсии (два элемента с инверсией последовательно) на сброс счетчиков - надежнее.
Edited by Геннадий
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
19 минут назад, Геннадий сказал:
Сформировать отдельные импульсы записи и сброса еще надежнее.:D
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
@Гость_Григорий_Т. , и как сделать правильно?
  Схему индикации я поделил на две части,  что бы удобнее было разводить.
 С правой частью получилось легче
 С левой оказалось непросто.  Но победил.
 Сейчас думаю - вживить плату с ИР23 вторым этажом, на вторую часть платы индикации или переделать её всю?
  • 2 weeks later...
  Несколько дней отвлекали работой.  Потом решил отвлечься - собрал попутно другое устройство, поместил в коробочку, настроил.
Вчера вернулся к индикации.  Собрал входное устройство навесным монтажом - не работает, так как задумано.  Подключил к неразобранному ещё макету индикации - работает.
 Только в последней версии там стоят счётчики ИЕ6, а не ИЕ2, вот с ними работает(на ИЕ6 пробовал обратный отчёт с заданного двухразрядного десятичного числа).
 Распечатал описание ИЕ2 и ИЕ6, пытаюсь разобраться
Кстати,
3 часа назад, квант71 сказал:
счётчики ИЕ6
можно использовать не только для счета импульсов, но и как регистры, о которых шла речь выше.
  Победил.   Пока только на макете.  За минуту до победы схему индикации располовинил
@vg155 , спасибо за советы.  Хотел я спросить - если вживить ИР23, то схема индикации в режиме счёта работать будет?
 В режиме счёта импульсов.  Я придумал как настроить поточнее задающий генератор в отсутствие специальных приборов - по сигналам точного времени, посчитать импульсы с ЗГ в течение часа.
 Сигнал сброса, с входного устройства, для ИЕ2 пустил через инвертор, сброс на ИЕ6 - напрямую.  На макете ИЕ2 у меня в старшем разряде и ИЕ6 в младшем - работает как надо - сброс, счёт, индикация.
ИР23 заказал, скоро должны приехать.  Буду по возможности рисовать плату
 Попробовал вчера входное устройство, то что собирал.  Работает.
Подал для измерения импульсы с простейшего генератора на ЛА3.  Каждое измерение - разный результат
Нестабильный такой генератор получился или управляющее устройство некорректно работает?  С1 - китайский  керамический
@квант71  Можешь проверить ТКЕ С1 прикоснувшись корпусом нагретого паяльника и оценив изменение ёмкости. Там ещё нагрев самой 155 может значительно влиять на параметры её входов.
Edited by Электронвольт
4 часа назад, квант71 сказал:
Попробуйте поставить еще один элемент ЛА 3  в качестве буфера между генератором и входом.
Какую минимальную и максимальную частоту генератора показывает прибор?
Edited by vg155
@квант71 , помимо уже предложенного, попробуйте резистор до 100 Ом последовательно с конденсатором: входные диоды левого элемента могут портить фронт выходного сигнала.
 Попробовал -  капелька припоя на вывод конденсатора, изменила частоту с 6400Гц до 46 кГц.  Измеритель ёмкости показывает у 0,1  мкФ емкость 92 нФ, при нагреве ёмкость сильно уменьшается.  В проверялке догнал до 20 нФ, подогревал корпус конденсатора паяльником.  Конденсаторы другого типа(тоже китайские), так сильно ёмкость не меняют.
 Все предложенные советы смогу попробовать лишь завтра
 Тот конденсатор, на котором написано 104 ведёт себя чУдно, тот, который жёлтенький, в правом нижнем углу,  менее зависим от температуры
@vg155, в этой схеме наверно есть ошибка.  В обозначение микросхем, то что назвали ТМ2, скорее всего ТМ8, и стоят они для того, что бы при сбросе и счёте показания присутствовали на индикаторах
17 часов назад, квант71 сказал:
Для устойчивой работы генератора нужно выбирать схему на 3-х элементах 2И-Не.
