Вопрос по 155-й серии
квант71
этот диод влияет на распределение токов, между нижним плечём и ключём схемы управления (при применении маломощного транзистора можно распределить равномерно токи разряда затворной ёмкости, через диод и транзистор).
без диода, ток база-эммитер может достигать сотен миллиампер (что может иметь значение если применён будет маломощный транзистор), а ток коллектор-эмиттер единиц ампер, с диодом - десятки миллиампер или меньше (ток база-эммитер) и сотни миллиампер (ток коллектор-эмиттер).
с диодом скорость закрытия полевика будет меньше в пару-тройку-пятёрку раз (если конечно не применить тормознутый транзистор, тогда может оказаться и выше). это может иметь значение при больших токах коммутации и отсутствии теплоотвода (20-30нС или около 100нС, или 100нС против 500нС). ЗЫ на скорость ещё будет влиять внутреннее сопротивление ключа управления, индуктивность и ток в цепи стока полевика и параметры полевика.
Edited by Ржавый резистор
30 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Ничего не понял.:unknw: Мощный BD140, с hfe не меньше 100, придушит затвор безо всяких помощников.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
25 минут назад, vg155 сказал:
Ничего не понял.:unknw: ...
А и не надо ничего понимать... Особенно, когда автор выступает в защиту присутствия этого злополучного диода в вашей схеме. Нужно поставить ему лайк, и всё. И Армену, на его замечание:
3 часа назад, Armenn сказал:
Хотите чтобы периодически выбивало полевик, причем в самый неподходящий и непредсказуемый момент? Смело убирайте этот диод.
нужно было ответить, что мол, спасибо за такую рекомендацию, но уж лучше пусть этот диод остаётся.
ЗЫ: Вот только так и можно, с пом. перевеса общественного мнения,  одержать победу над академиком Григорием.
Edited by Семён Лепило
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
25 минут назад, Семён Лепило сказал:
Ученые регалии это ж не мешки с картошкой .  Просто Академика перевесить может только Заслуженный Академик . В крайнем случае проведенный опыт с приборами .
31 минуту назад, vg155 сказал:
Тут главное не поставить такой же мощный диод . Иначе мощный диод придушит базовый ток .
Но если в предварительной схеме уже есть нижний ключ , то второй не нужен и даже может быть вреден для экономичности .
Тогда весь ток пойдет через диод и опять  возникает  вопрос про  мощности  диода . Какой пиковый ток держит  КД521  ?
Edited by colorad
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
19 минут назад, vg155 сказал:
Ничего не понял
можете диод убрать, без него полевик будет быстрее в пять раз закрываться - это понятно?
можете не убирать и всё продолжит работать как сейчас.
В 14.12.2022 в 16:19, vg155 сказал:
Если речь о превышении напряжения затвор - исток, то выше 20В на схему я не подавал
Тогда все в порядке. Заказал транзисторы, будет время и удобный момент, проведу эксперименты,  отпишусь что получилось с замерами на руках.
14 часов назад, Armenn сказал:
...Заказал транзисторы, будет время и удобный момент, проведу эксперименты,  отпишусь что получилось с замерами...
Странно, что у вас не оказалось даже  пары транзисторов BD139 и BD140. Обычно они присутствуют в числе первых, даже у начинающего радиолюбителя.
ЗЫ:  Но ничего... Главное наличие искреннего желания закупить транзисторы для проведения экспериментов и установления истины. Не сомневаемся, что вы человек слова и с нетерпением ждём обещанных замеров.
В свою очередь, на всякий случай, по истечении некоторого времени, мы тоже постараемся выбрать время и момент, чтобы напомнить о вашем  желании выбрать  время и момент для исследований, чтобы приобретённые, пусть и поздновато, транзисторы, в итоге не оказались бесполезной покупкой.
1 час назад, Семён Лепило сказал:
Я так понимаю они у вас есть? Может не будем тянуть и вы как независимое лицо в этом исследовании проведёте этот эксперимент?
1 час назад, Armenn сказал:
... Может не будем тянуть и вы как независимое лицо ...
Наоборот... я очень даже зависимый... от отсутствия нужного оборудования и квалификации. Так что на вас, по прежнему,  вся надежда.
ЗЫ: Да и куда вам особо спешить-то... Ваше стремление к истине и интерес к экспериментам вряд ли ослабнут за то время, в течение которого вы получите заказанные транзисторы. А чтобы вы не забыли, то я, на всякий случай, потом вам напомню.
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
Печалька... :(  Ну может транзисторы просто передадите чтобы не откладывать в долгий ящик этот эксперимент?
... может транзисторы просто передадите чтобы не откладывать в долгий ящик этот эксперимент?
 Если вы так спешите, то можно не ждать заказа, а заехать и купить их в Чипе-дипе, хоть завтра. Вы ведь всё равно ездите на метро... Эти два транзистора вам обойдутся по цене одной поездки.
@Семён Лепило
На метро не езжу, в чипе не закупаюсь, - дороговато. Хотел у вас взять, а потом отдать.
Они у вас есть или нет?
21 час назад, Armenn сказал:
а где и что Вы хотите измерить?
ЗЫ практические измерения - это такая штука, когда десять человек собрали одну и ту же схему и получили различающиеся цифры, тем более, что у двоих она даже задымилась и ихние цифры отличаются очень сильно от измеренных остальными...
пока Вы не купили нужные компоненты, предлагаю воспользоваться каким-нибудь симулятором, в нём конечно отсутствует кд521, но его всё же можно заменить на немного более мощный 1N4148, возможно, что и именно такого полевика в библиотеке не найдётся, поставите другой... но BD139 и BD140 наверняка есть (по крайней мере в микрокапе я их видел). и самое главное, что Вам не придётся тратить деньги выделенные на метро (и так как ехать зайцем для Вас неприемлемо,  то пришлось бы идти пешком), чтобы купить их, и Вы можете приступить к интересующим Вас замерам немедленно.
я по этому поводу видел занимательное видео (если Вам будет нужно, то я его найду, если тот канал ещё существует конечно (наверное лет пять-шесть назад смотрел)... там мать снимает свою дочь на видео, а та делится своими впечатлениями, то от просмотренного фильма, то как в этом видео - о свидании...), там чувак на свидании с героиней видео прошагал пол Москвы вместе с ней... теперь у меня появилась мысль, что возможно он купил себе эти транзисторы для измерений...
6 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Они уже куплены, нужно ждать... Потом будут использованы для других задач.
Отличная идея, реализуете?
8 минут назад, Ржавый резистор сказал:
Такой подход убивает решение проблемы.
4 минуты назад, Armenn сказал:
держите draiver_polevika_2.zip
микрокап - уже бесплатная программа, поэтому с ней у вас не должно быть никаких проблем. файл выше - для десятого микрокапа, но он наверное будет работать и в двенадцатом.
  • 4 weeks later...
   Есть мелкие полевые транзисторы с n-каналом 2N7000, их знаю, есть они у меня.  А какие распространённые транзисторы  p-каналом?  Подскажите - как их зовут?
23 минуты назад, квант71 сказал:
... А какие распространённые транзисторы  p-каналом?  Подскажите - как их зовут?
BSS84
https://aliexpress.ru/item/1005001359548994.html?sku_id=12000015804222413&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.3ab64aa6kMPOLr
SI2309
https://aliexpress.ru/item/1005003909629962.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.31c04aa6n8OWn8&sku_id=12000027445218728
 Буду искать в ТО 92.  Уже не сильно хорошо вижу мелкое
 IRF9540  и  IRF9520 у меня есть, попробую на них проверить, но ставить их в ту схему совсем ни к чему - ток нагрузки - 37мА
