Вопрос по 155-й серии
квант71
Дерзайте, вьюнош, и всё получится. Не боги горшки обжигают.
Цитата
Чтобы научиться играть на арфе, нужно на ней играть.
Если самому слепить схему так не получится - заказывайте эту работу у тех, кто может.
К примеру: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/608-цифровой-таймер-с-логарифмической-шкалой/
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
16 минут назад, квант71 сказал:
пробовал с ТМ2
ЗДЕСЬ!
А также всякая всячина по запросу "одновибратор на ттл" и "расширитель импульсов на ттл", в том числе на ЛА1.
С уважением В.
ПС. Так и не понял: нужно строго соблюдать 4-8-16 секунд или можно +-"пол-лаптя"?
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
2 часа назад, квант71 сказал:
Желательно соблюсти
Переключателем "Key = Space" вручную формируется короткий стартовый импульс "1".
Наименование выводов и начертание МС несколько иное, но смысл, я думаю, понятен.
"Выход" устройства - это желтый провод на входе ЛЕ1. Активный уровень ="0".
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "желтому" выходу, то "красных" импульсов будет 4 штуки, т.е. входных импульсов сч. отсчитает 8 штук (сейчас именно так).
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "зелёному" выходу, то "красных" импульсов будет 2 штуки.
Если желтый провод ЛЕ1 подключить к "синему" выходу, то "красных" импульсов будет 1 штука.
С уважением В.
Edited by bam-buk
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
3 часа назад, квант71 сказал:
Желательно соблюсти
Можно обойтись двумя диодами, собрав на них логику "2ИЛИ" :
Всё остальное - как и прежде...
Успеха!
С уважением В.
@bam-buk как конкретно будут получены импульсы длительностью 4 часа (14400 сек)?
Вопрос  Кванту 71, конечно. Дурацкий движок не позволяет полноценно редактировать сообщения.
Edited by vg155
1 час назад, квант71 сказал:
16х3х3х10х10=14400
Один делитель лишний. "Выше крыши" будет получить деление на 14400 всего на четырех микросхемах. Еще и останется.
14 минут назад, spasatell сказал:
 плохо, что нет. знать не судьба собрать приблуду
Насколько помню, давно это было, более 35 лет назад, элемент 155ЛА3 (2И-НЕ) обладает полным логическим базисом, т.е. на этом элементе можно собрать любую логическую схему. Разве что с триггером Шмитта придется поморочиться, но его можно на дискретных собрать.
On 8/26/2020 at 9:47 PM, квант71 said:
Задумал сделать таймер
А вот так будет выглядеть схема на 155-ой другой серии. Может, стОит  сделать шаг вперед?
4 часа назад, квант71 сказал:
ТЛ1 и ЛЕ4 у меня нет
это печально, что мешает собрать на ЛА3 и ЛЕ1 ?
все что нужно получить это элемент 4И для 4часа отсчетов и 13ИЛИ-НЕ  формирования 8ми секунд
всех делов три ЛЕ1 и две ЛА3
а вообще полностью поддерживаю @_abk_  собрать на МК и не парить мозг
5 минут назад, Геннадий сказал:
чьи мозги в этой теме парятся?
Скоро в школу...  :umnik2:
7 часов назад, квант71 сказал:
@IMXO А если так? :
Скрытый текст
С уважением В.
@vg155 Единички внизу по схеме с разных разрядов собираются по системе "ИЛИ". Вы наверно хотели "И" использовать? Тогда надо бы диоды развернуть и резистор - к питанию.
Edited by Yurkin2015
Поддерживаю. ТТЛ-логика надежно работает со входными сигналами низкого уровня (нулями). Вот только чтобы она работала действительно надежно, диоды должны быть германиевыми.
