Вопрос по 155-й серии
квант71
35 минут назад, Yurkin2015 сказал:
наверно хотели "И" использовать?
Нет, именно "или". Для "и" нужно бы было инвертировать каждый выход.
30 минут назад, Falconist сказал:
диоды должны быть германиевыми
Давным давно, когда возился с ТТЛ, КД521/522 нормально работали, глюков не замечал.
8 минут назад, vg155 сказал:
аналогично,  а германиевых вообще никогда не встречал ,
Не нравятся мне эти интегрирующие цепочки там, где можно обойтись без них.:D
И логика работы D-триггера всегда вводила в ступор. Слета не вспомнишь.
Эти варианты не "летают". Цепочки формирования наносекундных импульсов с отрицательной полярностью (по переднему фронту сигнала) зарекомендовали себя очень хорошо.
Хотя... если нравится лепить горстями диоды - лепите.
@Геннадий ну вы же понимаете, что для уровня ТС схема должна быть предельно ясной и понятной. А так, конечно, лучший вариант на МК, предложенный ранее.
@Геннадий Хорошие схемы.
Сначала сигнал "8сек" упадёт в 0, а потом "14400сек" прыгнет в 1. Поэтому достаточно в нижней схеме просто проинвертировать "8сек" и всё, не нужно никаких R5C5 цепочек.
Изменено пользователем Yurkin2015
Поставите "просто инвертор", можете получить запаздывание инверсии 8 сек. И тогда тактирование по входу С может не сработать, т.к. на  R входе будет присутствовать низкий уровень (задержка через инвертор). Придется ловить глюк и ставить костыли.
Тут я не согласен. Где выход 8сек, а где 14400сек? Счётчик последовательный, значит сначала переключится 8сек, потом 16сек, потом 32сек и т.д., когда там ещё дойдёт волна переключений до 14400 выхода ?! Так чта один инвертор на 8сек выходе погоды не испортит.
Кстати, у Вас же как раз и стоит инвертор на пути сигнала 8сек, и Вы как бы не против этого ...
епп , выход c триггера " 8сек" должен включаться фронтом импульса 4ч , а выключаться срезом импульса  8сек  .
Если в качестве импульса 8сек взять первый полупериод от меандра с выхода 16сек, то кажется можно без инверторов обойтись, одним триггером по второй схеме Генадия .
И еще установка в ноль при подаче питания может быть желательна .
Изменено пользователем colorad
@colorad Дело в том, что полезный фронт 4час импульса появляется сразу после того, как все предыдущие выходы упали в ноль. Больше этот фронт не появляется никогда. А ноль на R входе как раз блокирует установку 155ТМ2 по синхровходу С. Так что в схеме Геннадия без инвертора никак.
К счастью, в одном корпусе 155ТМ2 находятся два триггера, и тут можно обойтись без инвертора, задействовав второй триггер. Фронт "4час" устанавливает первый триггер в 1. Через 8 секунд появится фронт на "16сек" выходе, который установит в 1 второй триггер, который асинхронно сбросит первый триггер в 0. Через 16 секунд следующий "16сек" фронт запишет в нижний триггер 0 и освободит первый триггер от оков ресета. Всё вернётся к началу, и система снова будет ждать фронта от "4час" выхода.
  Из всех вариантов попробовал этот.  Работает.  Как надо работает.  Собирал на макетной плате с условными делителями -  64 ( принял за 14400 с.) и  16.
@Yurkin2015 ,  спасибо большое.  Твой вариант - это то, до чего сам не осилил додуматься.  Пытался с одним триггером ТМ2 сделать
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
К счастью, в одном корпусе 155ТМ2 находятся два триггера, и тут можно обойтись без инвертора, задействовав второй триггер...
Хорошее решение. Только надо добавить предустановку в 1 на второй триггер. Иначе, при включении, может сразу появляться импульс, а может и нет (как триггеры "лягут").
2 минуты назад, квант71 сказал:
  Из всех вариантов попробовал этот.  Работает.  Как надо работает...
Они все будут работать одинаково. Вопрос только в распределении загрузки элементов.
28.08.2020 в 14:05, _abk_ сказал:
А вот так будет выглядеть схема на 155-ой другой серии. Может, стОит  сделать шаг вперед
  Для того что бы писать детективы, надо освоить азбуку.  Не хочется перешагивать букварь
Пытаюсь сделать на 155-ой потому что -
- потренировать мозги
- убавить запасы старой логики
@vg155 ,  6-ая и 7-ая ИЕ5 - делитель на 225?
28.08.2020 в 20:24, bam-buk сказал:
Скоро в школу...
  Хочу сходить, но всё никак не решусь - знаний у меня маловато.  В той школе, из которой ушёл 35 лет назад нет радиокружка
  Извиняюсь за "списывание".   Из всех   "букв"  я освоил только(и наверно не на 100%) ЛА3, ИЕ5 и ТМ2(в качестве делителя).  Лет 30-ть назад знания лучше усваивались
15 минут назад, квант71 сказал:
Тем более, что моя схема на ЛА4, сейчас посмотрел на свежую голову, правильно работать не будет.:angry:
10 минут назад, квант71 сказал:
Совершенно верно. Схему можно упростить, если нет необходимости в прецизионной точности 8 секундной и 4х часовой длительности импульсов. Для чего она предназначена, кстати?
Только что, квант71 сказал:
пытаюсь изобрести небольшую автоматику для сельского хозяйства
Если будет работать сутками не выключаясь, то да, точность необходима. Так же, как и резервное питание на случай пропадания энергии. Да и установка в ноль при включении не помешает.
 Про резервное питание я уже думал.  Если поставлю автомобильный аккумулятор - должно хватить на автоматику и исполнительные устройства,  если меньше - то только на питание ЗГ и делителей, что бы не сбивался отсчёт.  Но тогда нужно будет предусмотреть автоматическую подзарядку.  Над этим пока не думал, но  должен справиться
  Хотел написать - "Не работает эта схема, монтаж проверил".  Работает, нормально работает,  ИЕ5  в панельке стояла, забыл поменять её на ЛА3,  поменял - всё заработало.  Нижнюю схему собрал
13 часов назад, colorad сказал:
  Попробовал - при включении может начинать работу по всякому.  Сброс в ноль организовать наверно можно так же как и в этой схеме?
@vg155 ,  8-ой и 9-ый выводы DD6(на твоей схеме) должны висеть в воздухе?
