Вопрос по 155-й серии
квант71
26 минут назад, квант71 сказал:
Сброс в ноль организовать
Можно проще . на схеме @Yurkin2015     у триггера  2  вход S подключите к питанию через резистор 1k и к земле его же через конденсатор 50мк .
Только что, квант71 сказал:
10-ую ногу
Да . Обнуление будет происходить автоматически через конденсатор , или вместо него можно кнопку .
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Ну, раз пошла такая пьянка - избавляемся от диодов в схеме. Не зря же у 155ИЕ5 сделали два входа для сброса в ноль с объединением по "И"?
Если соединить выходы счётчика со входами сброса, то можно получить разные коэффициенты деления, например на 5, на 9, на 10.
Вот тут как раз это и пригодится.
ТСу. популярные цифровые микросхемы в.л. шило мрб 1111  и   цифровые интегральные микросхемы богданович  м. и. и др. минск
эти справочники перекликаются, но и дополняют друг друга. для первого класса сложноваты, возможно, но для второго - самый раз в нете можно скачать без проблем
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
4 hours ago, квант71 said:
Пытаюсь сделать на 155-ой потому что -
- потренировать мозги
- убавить запасы старой логики
Дело хозяйское.  Но:
1. Цель-то ваша была заявлена по-другому
On 8/26/2020 at 9:47 PM, квант71 said:
Задумал сделать таймер
2. Никчемная  "тренировка", тем более, что тренируетесь-то не вы, а другие. Берете книгу В.Л.Шило  "Популярные цифровые микросхемы" - там все разжевано, и не надо никакую тренировку.
3. Убавить "запасы старой логики" - способ только один: сдать ее на цветмет, принимают в килограммах. На вырученные деньги купите букварь по микроконтроллерам и начните жить заново. :D
Ну, нет проблем, тогда используем делители один на 9 и два на 10. Для получения на выходе меандра заимствуем один делитель на 2 из предыдущего делителя.
Edited by Yurkin2015
6 минут назад, colorad сказал:
Когда-то, в начале 80-х, мне принесли скопированные страницы этой замечательной книжки Бирюкова. Целый день я их склеивал. В магазинах , даже в Москве, купить ее было невозможно.
Недостаток схемы - нет ручного сброса в старших разрядах, и просто так его не прилепить, т.к. линии сброса заняты. При включении состояния счётчиков неопределены, а ждать несколько часов для проверки когда появится выход - неохота.
Предлагаю все делители, у которых R вход занят, передвинуть в начало цепочки. Получится 32768 Гц -> /9 /10 /10 /16 /16 /16 /16 /16 -> 8 час меандр.
Тогда легко добавить кнопку сброса для старших делителей.
27 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Тогда теряем 8 сек импульс. Хотя не понимаю зачем такая точность.:unknw:
Да, теряем, ближайший импульс будет около 7сек. Может это устроит ТС, нужная длительность, вроде бы, пока не определена.
Проще делить на 900, заменив 2 счётчика на ие2. Тогда и диоды не нужны, и установку в ноль последних счётчиков легко организовать.
Нашёл один дохлый диод(пробой),  считает первая микросхема - 6 едениц, 6 нолей, и т.д до 66, потом счёт останавливается.  Пока разобрал макет.
  Попробовал  ИЕ1(есть они у меня)-работает.  ИЕ2 тоже есть
