Вопрос по 155-й серии
квант71
29.08.2020 в 19:07, vg155 сказал:
Что бы было просто, наглядно и понятно, попробуй так. Задающий сам сделаешь. Если кто найдет ошибки, буду только рад.
@vg155 , а с помощью какой программы нарисована схема?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
2 часа назад, квант71 сказал:
в одной конструкции  микросхемы 155 -ой и 555-ой серии
Вопрос лишь в "коэффициенте разветвления" (нагрузочной способности):
https://studbooks.net/2371353/tehnika/primenenie_mikroshem
(это первое, что попалось - можно найти информацию "пожирнее").
С уважением В.
При наличии на одном из входов логического элемента ИС (например, серии К155) напряжения, соответствующего лог. 0, через эмиттер входного транзистора вытекает максимальный ток. Для базового логического элемента (со стандартным выходом) ИС серии К155 он составляет 1,6 мА и имеет отрицательный знак. При поступлении на каждый вход сигнала, равного единице, через эмиттер входного транзистора втекает ток 40 мкА. При этом токи, втекающие в микросхему, имеют положительный знак.
перлы при обьяснении еще те. если по этому обучаются студенты - караул. шило справочник по интегральным микросхемам и борисов вторая
книга.  искать и качать. я выше их уже упоминал.  ну или вот этим на что ссыль дана пользоваться
  • 1 year later...
  Спрошу здесь,  что бы не плодить новых тем.
 Есть двухразрядные светодиодные индикаторы,  мультиплексоров нет.   ЛА8 только одна,  ЛА9 тоже нет.  КР514ИД2 есть много.  Подумал и собрал такую схему(для проверки своих предположений).
  А можно так ИД2 включать?  Подобного,  что то не встречалось
В своих конструкциях использовал микросхемы таймера CD4541 и CD4060BE - программируемый делитель частоты. Посмотрите в интернете, может найдете решение своей задачи. Кто-то наверное уже применял их.
1 час назад, квант71 сказал:
если очень хочецо, то можно.
Естественно не встречали, потомушта ИД2 по сути масочное  ПЗУ и соответственно дороже обычной логики. и естественно нормальный разраб не будет их пихать десятками в динамическую индикацию и обвязывать сотней диодов... а возьмет одну ИД2 и шинные формирователи (они же буферные повторители) типа  К555АП3 \АП4\АП5 , и будет рулить входом  ИД2....
что такое нижний такт - не понимаю. но, то что МС разные - знаю. одна для работы  индикаторов с общим анодом (ид2). а вторая с общим катодом (ид1).   и ток нагрузки у них различный.
2 минуты назад, квант71 сказал:
такие
Тогда ИД2 годится, а питание на аноды подадите через транзисторы как  рисунке с АЛ324  .
А у вас на последней схеме "6" общие катоды .
