Вопрос по 155-й серии
квант71
@солар , схема уже не соответствует справочнику. Безответственно заявлять о ее правильности не зная наверняка, что ошибочно "указаны только разряды деления в поле микросхемы".
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
50 минут назад, квант71 сказал:
Вот здесь тоже неправильно?
Не очень. Но здесь хотя бы счетчик изображен упрощенно. В вашем случае секция первого разряда отделена графически от секции 3-ех остальных, как обычно, но выходы не соответствуют ни указанным весам разрядов, ни своим секциям.
Edited by J_Ohm
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
19 часов назад, квант71 сказал:
20 морганий за 30 секунд
@квант71 8 МГц для 155 серии многовато. Для устойчивой генерации прямоугольника нужно подбирать резисторы и конденсатор в твоем задающем. Понятно, что без осциллографа это невозможно.
54 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
прекрасно генерит, без никаких подборок
Возможно, хотя конденсатор 10n для такой частоты - явный перебор. Тогда действительно какой-то десятичный счетчик делит на 16. Функция частотомера, кстати, есть в любом мультиметре, если он, конечно, не самый древний.
1 час назад, квант71 сказал:
Вот здесь вроде правильно ИЕ5 расписана
Да. Только картинка не отсюда и она не удобочитаемая. А для чтения принципиальной схемы нумерация выводов обычно не нужна вовсе.
Спойлер
Слева понятно однозначно.                               Справа, особенно с обособленным первым триггером???
Помимо этого, счет идет по заднему фронту, а не по переднему, но это уже мелочь.
Возможно, К155ИЕ5, имея последовательный перенос, не поспевает с асинхронным сбросом делить по модулю 10. По справочнику у нее задержка до 135 нс > 125 нс (8 МГц). Проверьте ее с делением на 16. Кстати, у аналогов 7493 и 74LS93 максимальная частота для первого входа вдвое выше чем для второго.
 Думается мне, что напрасно я вас всех побеспокоил.
 Буду разбирать свою схему, проверять детальки и складывать их в коробочку -
 Отпаял перемычку от кварца (со  стороны выводов оставил место для подстроечного конденсатора, или перемычкой из припоя можно дорожки замкнуть, если он не нужен), генератор остановился, подал импульсы от внешнего генератора, успел проверить первый делитель - правильно.  Перепаял на второй - на выходе нет ничего. Генератор на кварце завёлся. С висящей  в воздухе (к дорожке припаян он) второй ногой. Почти правильно генерирует.
  Стеклотекстолит двусторонний 2мм. достался в подарок, на нём и делал. Наверно всё дело в нём
@J_Ohm , я уже не раз писал,  что 155-ых там три последних ИЕ5, все остальные 555-ые
47 минут назад, J_Ohm сказал:
21 час назад, квант71 сказал:
Дальше делители на ИЕ5.  Первая на 8 делит, все остальные на 10.
  • 3 months later...
 Собрал я то, что хотел.  Вроде работает
Но не всё.  Вчера вечер просидел с этой схемой - не заработала.  На макете собирал - пошла
  ЛА4 не пропускает(когда надо), сигнал со входа Fx.  ЛА3 и ТМ2 живые
Если рабочая частота схемы высокая, возможно не успевает из-за задержек. По схеме на ие1 делитель на 60 получается?
Edited by dro25
