Вопрос по 155-й серии
квант71
  Здравствуйте уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы.    Задумал сделать таймер -  Задающий генератор(его ещё нет, но как его сделать знаю)  выдаёт секундные и 4-х часовые импульсы.   Четырёхчасовые импульсы поступают на ИЕ5, отсчитывают нужное время - в это время работает исполнительное устройство.
   Не могу сообразить, как сделать, что бы ИЕ5 отрабатывала один цикл счёта, останавливалась и ждала следующего 4-х часового импульса.    Помогите  пожалуйста разобраться
 Пока есть только мысли.  Задающих генераторов и делителей  собрал не один(для других устройств) - трудностей с ними, думаю что быть не должно.  Ключи, реле - понятно.  С ИЕ5 не разберусь - как остановить.
 ИЕ5 хочу использовать, потому что - их у меня порядочно,  время работы исполнительного устройства можно с ней подобрать(она делит на 2, 4, 8, 16 )
40 минут назад, квант71 сказал:
...как сделать, что бы ИЕ5 отрабатывала один цикл счёта, останавливалась и ждала следующего 4-х часового импульса.
Если всё тут написано верно, то достаточно подать "четырёхчасовые импульсы"  на счётный вход ИЕ5 (на тактовый вход). Пока не придёт следующий тактовый импульс, счётчик будет стоять, точно как написано.
... но что-то мне подсказывает, что всё требуется не так, как написано... :D
Изменено пользователем Lexter
Только что, Lexter сказал:
  Четырёхчасовой импульс должен запустить счёт секундных , отсчитав 8,4,2(пока не знаю сколько) должен остановиться и ждать следующего 4-хчасового импульса
Ну я так и подумал.
@квант71 , цифровая логика - вещь точная. И описывать её надо точно.
На входе ИЕ5 - вентиль, разрешающий прохождение секундных импульсов. Управляется вентиль старт-стопным триггером. Старт триггера и сброс ИЕ5 (вероятно потребуется формирователь импульса сброса нужной длительности) - по началу четырёхчасового импульса, стоп - по окончании отсчёта ИЕ5 нужной длительности. Возможно, потребуется схема сравнения кодов, но для кратных степени двойки можно и переход какого-то разряда в "1" использовать.
А вот чтобы схему нарисовать, от вас потребуются усилия. Как минимум, сначала нужно нарисовать требуемую временную диаграмму работы. Например, от длительности "четырёхчасового" импульса схемная реализация будет сильно зависеть.
11 минут назад, квант71 сказал:
Покажите схему ( генератора и делителя)
Только что, XP1 сказал:
  Его ещё нет.  Задащий на ЛА3(кварцованный,  скорее всего 32768) для делителя у меня ИЕ5(4шт.)   Делитель для часовых импульсов ещё не решил на чём собирать, есть ИЕ1, ИЕ2, ИЕ4.  Всё - 155, 555 и 1533 серий
При одинаковом напряжении (5 вольт)с 155ой серией отлично стыкуется 561, в качестве делителя после генератора можно использовать к561ие16, с первой микры можно получить сразу 2 герца, а с последующих подобрать любой нужный делитель ( и нужную задержку).
7 минут назад, dro25 сказал:
  155-ой у меня порядочно.  Хотел её использовать
37 минут назад, Lexter сказал:
  Всё   правильно.  Вот ИЕ5
12 минут назад, квант71 сказал:
Вот ИЕ5
Спасибо, конечно... Но большинство тут может вам нарисовать справочный листок на 155ИЕ5 по памяти. :D
А то, о чём вас спрашивают, вы принципиально не читаете?
1 час назад, квант71 сказал:
То есть минимальное время работы устройства , которое можно установить ,это 2с? ( после 4-го ие5 можно получить импульс длиной 2с.)
Эта табл. намного важнее!!! :
Табл. справедлива для ИЕ2, ИЕ4, ИЕ5.
3 часа назад, квант71 сказал:
Например.
К трём выходам ИЕ5 подключаем 3 входа 4ИЛИ-НЕ, а выход подключен к R1+R2. На выходе 4ИЛИ-НЕ будет "1". Счётчик остановлен.
На 4-й вход 4ИЛИ-НЕ подаём кратковременную "1". На её выходе появится кратковременный "0" - сч. начинает работать => на выходах появляются "1" => на вых. 4ИЛИ-НЕ будет "0" => сч. работает до тех пор, пока на всех трёх выходах не появится "0", а на выходе 4ИЛИ-НЕ - "1" - сч. остановится.
НО! "Кратковременная 1" должна быть раза в полтора длиннее периода тактового импульса - так, чтобы хотя бы первый выход сч. перешёл из состояния "0" в сост. "1".
Есть варианты...
Как-то так...
Для ИЕ1, в принципе, так же, но у неё один "импульсный" выход.
С уважением В.
ПС. Думаю, что не ошибся в логике...
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Lexter сказал:
  Читаю.  Внимательно.   Длительность 4-хчасового импульса и будет 4-ре часа.  Им ещё одно устройство будет периодически включаться-выключаться.  4 часа - работа, 4-пауза
57 минут назад, XP1 сказал:
  Да.  Максимум - 8 с.
2 часа назад, Lexter сказал:
  Черновики в тетради имеются.  Выложить их сюда, наверно не очень уместно
  В тех схемах с ИЕ5, что довелось увидеть для работы её делителем на 16-ть соединены 1-ый и 12-ый выводы, вход 14-ый, выход 11-ый.  У меня(в работающих уже схемах)  соединены 14-ый и 11-ый, вход 1-ый, выход 12-ый.  Или в таком случае возможна некорректная работа?
4 минуты назад, квант71 сказал:
Будет всё корректно, только "перенумеруются"
Q0, Q1, Q2, Q3 и станут
Q3, Q0, Q1, Q2.
Кстати: а не проще ли запускать RC-одновибратор вместо счётчика? Или нужна кварцованная точность?
С уважением В.
@bam-buk ,  спасибо большое.  Завтра попробую.  С "кратковременной 1"  должно получиться по длительности.  ЛА1 у меня есть
13 минут назад, bam-buk сказал:
  Подумал.  Остановлюсь на первоначальном варианте.
10 минут назад, квант71 сказал:
ЛА1 у меня есть
Ещё!
R1 удерживаем в "1".
Если один из выходов, напр., Q3, подключить к R2, то сч. остановится в состоянии "0001".
Чтобы запустить сч. нужно подать кратковременно "0" на R1.
ЛА1 у меня есть
это же И-НЕ?
С уважением В.
С идеей нужно переспать. Переспал. Понял, что был неправ: о чём говорил выше - не остановит сч., а укоротит цикл счёта. Ошибся потому, что в табл. запись состояния "Н" для Q1Q2Q3Q4 принял как "неопределённое" вместо "низкое" или просто "0".
9 часов назад, квант71 сказал:
Только ЛЕ1
Должно быть иначе.
ЛЕ1 = 2ИЛИ-НЕ : на вход 1 подаём тактовые импульсы, вход 2 соединяем с выходом ИЕ2, например, с Q2.  Выход ЛЕ1 соединяем с входом ИЕ2. R1 и R2 заземляем.
1. На Q2 и на вх.2 ЛЕ1 будет "0" => ЛЕ1 будет передавать с входа 1 на выход тактовые импульсы => сч. работает.
2. На Q2 и на вх.2 ЛЕ1 появилась "1" => на выходе ЛЕ1 будет "0" и тактовые имп. на её выход не передаются => сч. не работает и остановился в состоянии "0010" (т.е. сч. досчитал до 4-х и "замер").
3. Чтобы вновь запустить сч., на его R нужно кратковременно подать "1".
Вместо "хИЛИ-НЕ" можно использовать "хИЛИ". Можно вовсе обойтись диодами.
С уважением В.
7 часов назад, квант71 сказал:
  Ошибся я.  ЛЕ3 по моему, нет у меня.  Только ЛЕ1
Огласите, пожалста, весь список... (к/ф "Приключения Шурика").:)
И нарисуйте, наконец, временную диаграмму работы таймера. Иначе до Нового Года будете "воду в ступе толочь".
11 часов назад, квант71 сказал:
Совсем неуместно "упираться рогом" столько времени, хотя о схеме Вас просили неоднократно.
8 часов назад, Геннадий сказал:
  Попробую  сегодня  сделать
  Вчера ещё  нарисовал схему на реле(3 шт.), должна она работать как надо
9 часов назад, Геннадий сказал:
8 часов назад, Falconist сказал:
21 минуту назад, квант71 сказал:
если не понимаете, чем временная диаграмма  работы задуманного девайса отличается от  релейной схемы, то возможно рано еще такими "сложными " вещами заниматься. или вам просто "религия" не позволяет прямо отвечать на прямые вопросы?
Вот теперь что-то начинает "выплывать из тумана". У счетчика есть входы R0 (обнуление), это 1 и 2 выводы. По ним посредством проинвертированной 4-часовой последовательности и управляйте. Высокий уровень запретит счет, а при низком разрешит, Нужен будет еще триггер-защелка, который запретит счет, когда счетчик досчитает до нужного значения.
