IBM Thinkpad отваливаются USB устройства
Есть у меня вот такой ноут, обычно используется в связке с ChipProg+, тк на стационарном компе нет LPT. Пережил многое за свою жизнь, не так давно начались проблемы - вначале перестал определять внешние винты - по звуку не могут стартовать. С флешками такого нет, но могут в рандомном времени отвалиться, и подключиться вновь. Немного тревожит сообщение винды, что переставьте устройство в порт usb 2.0, то что почему-то порты переходят в режим 1,1. Схемы / сервис-мануала не нашел, по этому особо не разбежишься в проверках.
Пока посмотрю, как там с напряжением по USB, и с полимерными предохранителями. Слышал, что со временем могут деградировать.
@O5-14 Ну раз есть жалобы на винты, то и смотри в сторону питание, кроме предохранителей чудить могут и конденсаторы.
26.08.2020 в 20:53, O5-14 сказал:
Что переставьте устройство в порт usb 2.0, то что почему-то порты переходят в режим 1,
А тут может быть дело даже не в самом питании, а в качестве контакта, и если это происходит всегда не забудь глянуть настройки BIOS.
Большего по фотографии ни кто не скажет.
С уважением, Дмитрий
Без схемы(boardview) не получилось провести нормальные измерения( Однако выплыла одна проблема - после вынимания АКБ сбросились настройки биоса, значит батарейка сдохла. Надо будет отделить аккуратно провода от старой, чтобы припаять на новую)
с внешними винтами у коллеги проблема была, оказалось проблема в самих винтах, похоже от старости им больше тока стало требоваться
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
16 минут назад, O5-14 сказал:
И 5 В на USB тоже не получилось измерить, закрой тогда ноутбук это не твоё.:D
