Моя ардуино уно перестала определяться
привет
Моя ардуино уно перестала определяться,
до этого работала,
в разделе диспечер устройств пишет unknown device,
провода юсб коннектора целые,
пытался установить драйвера те что в папке ардуино, не помогло,
и ch340 не помогло,
смотрел статьи, где путём соединения клипс на плате, там можно что то перепрошить,
куда смотреть
из доп адаптеров у меня есть отдельно модуль rs232-usb синий и КОНВЕРТЕР FT232 красный
спасибо
Изменено пользователем Qwer11
подключил к ардуине переходник usb ttl pl2303,
установил драйвер, есть com3 порт,
подключил rx -> tx, tx -> rx
но ардуина прошивается только в определенный момент после нажатия кнопки перезагрузки, скетч заливается
без нажатия кнопки пишет
"Arduino: 1.8.14 Hourly Build 2020/08/17 01:33 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
Sketch uses 932 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
An error occurred while uploading the sketch
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences."
Нужно ли мне что то замыкать на плате uno, т.к. возможно используеться ch340 в схеме или он мешает работать?
Спасибо.
в переводе ясно указанно Произошла ошибка
" "Arduino: 1.8.14 Почасовая Сборка 2020/08/17 01: 33 (Windows 7), Плата:" Arduino Uno"
Sketch использует 932 байта (2%) пространства для хранения программы. Максимум-32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум - 2048 байт.
При загрузке эскиза произошла ошибка
Этот отчет будет содержать больше информации с
"Показать подробный вывод во время компиляции"
опция включена в меню Файл - > Настройки." "
И кнопочку  перезагрузка  нажимать не надо,  по кнопке RESET  программатор даёт свои команды :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
