Питание двух схем от одного аккумулятора
Здравствуйте господа.
Собираю один девайсик и возникла проблема. Устройство состоит из двух независимых схем, если каждую питать своим аккумулятором, то все работает отлично (аккумуляторы одинаковые), при питании от одного все ломается (устройство с аудио выходом и слышу посторонние высокочастотные шумы). Прочитал, что вроде есть такое как "развязка по питанию". Как это сделать? В интернете все нахожу какие-то длинные и сложные статьи, а может быть есть какой-то простой способ как обеспечить схемам независимое питание от одного источника.
Подскажите или ткните носом, где почитать, пожалуйста.
3 часа назад, Evgeny Russkikh сказал:
где почитать
Про "развязку по питанию" читайте про фильтры по питанию. Возможно вам поможет двух- трёхзвенный LC-фильтр. А может и просто ёмкостей в нужных точках хватит.
Возможно, что и соединение аналоговой и цифровой "земли" тоже выполнено неудачно. Это надо читать материалы про "разделение земель" и про выбор точки их соединения, чтобы токи от шумящей схемы не текли по цепям схемы, чувствительной к наводкам.
Если у схем общая "земля" - то например можно раздельными стабилизаторами питания. Для аналоговых схем лучше применять аналоговые стабилизаторы. Можно применить и импульсные стабилизаторы-преобразователи, в том числе и гальванически изолированные, + фильтры.
Развязать питание через LC фильтр, но в отсутствии конкретики в схемах, общие рекомендации.
Запитывать каждое устройство непосредственно с контактов аккумуляторов, без общих участков проводов.
