Ремонт плиты хайлайт
Qalex
Кухоннай плита хайлайт.
Неисправен термостат. Элемент меняется вместе с нагревателем. Номинальная мощность 2300ватт.
В магазине есть нагреватели 2100ватт и 2500ватт.
Что лучше подойдёт?
2500 может перегревать. 2100 недогреет но, не так страшно. Или я не прав?
16 hours ago, ВАЛ said:
Не прав. Подбирай по посадке...
По посадке они оба 23см. Высота одинаковая.
Модуль управления не получает данные о температуре. Значит он включает тэн на определённое время согласно программе.
Более мощный тэн за одинаковое количество времени выделит больше энергии (что может быть не рассчитывали при разработке) и может привести к непредвиденным последствиям.
Менее мощный просто недогреет. Например программа 9 будет греть как 8.
Но хотябы не выйдет за расчётные параметры.
С другой стороны если на практике было произведено много замен 2300ватт на 2500 и ничего не произошло, то тут уже сомнения отпадают.
9 часов назад, Qalex сказал:
как такие тошнотики достают мастеров, знал бы ты ....
Да у тебя параметры СЕТИ ПИТАЮЩЕЙ - плюс-минус пол-кило, а ты китаезофуфловатты ловишь ....
Только сегодня такой по трубе трахал мозги за кинескопник 20-летний ....
А термостат для чего?! Чтобы не перегреть.
