Des 1
Где вы находите микросхему ne555
Люди, можете сказать ,где вы добываете микросхемы ne555 в какой технике они встречаются? А то во всех схема фигурирует эта микросхема ,а у меня ее нет.
Купите на Алиэкспрессе. Я намедни заказал лот (20 шт.) за совершенно смешные деньги - около одного доллара. https://aliexpress.ru/af/ne555.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=ne555&ltype=affiliate&isFreeShip=y&SortType=price_asc&page=1&groupsort=1
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1006ви1  в помощь)))  а в советское время делали эрзац таймер на платочке размером 6х4 см на дискретных элементах....
и сейчас можно встретить такое для учебных целей.
Edited by _MAVR_
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 час назад, Des 1 сказал:
В тахометрах старых вазов и волг
Они стоят практически во всех автосигнализациях ранних выпусков, в модуле приемника.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
2 часа назад, Des 1 сказал:
В нашей промышленной электронике применяется и даже КМОП вариант.
Легче стало?
Вы что будете скупать платы, где применяются ne555 (КР1006ВИ1 советский аналог)?
В коробочке лежат пару десятков советских, пересыл бесмыслен.
Что в вашем ауле нет "чип и дип" и почты нет?
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
5 часов назад, Des 1 сказал:
Попробуйте её приобрести там, где вы приобрели транзистор R24... У вас должно получиться.
ЗЫ: Как показывает жизненный опыт, те кто знают, что обозначают буквосочетания "свч" и "смд", могут найти такой транзистор, и по надписи на корпусе определить его название, затем найти даташит, узнать его граничную частоту и прийти к осознанному  заключению о желательности замены BC547 на этот транзистор...
Такие люди обладают большими, но часто скрытыми от окружающих,  талантом и возможностями, также и в поиске  таймера 555.
Edited by 856856
7 часов назад, Des 1 сказал:
если я тебе скажу, что в СПЕЦ-связи или в старых мониторах - пойдешь крушить правительственную связь или на машине времени на свалку истории? :D
Ну должен же быть предел ГЛУПОСТИ в вопросах ....
у меня ее нет
а что есть?  Могу поменять ... например на квартиру с окнами на Кремль ....
20 часов назад, 856856 сказал:
кхм... я его выпаял... Из автомобильного пульта . И кстати  можете дать совет по той теме?
27.08.2020 в 18:46, Des 1 сказал:
где вы добываете микросхемы ne555...А то во всех схема фигурирует эта микросхема
иди на мусорку, разбирай всё подряд из старья, наверняка найдёшь, но лучше купить в магазине... на 555 свет клином не сошёлся, например, 358 операционник куда чаще встречается, так что и их закажи, чтоб потом не искать...
@Хoхол А чё не транзисторы… ну,  С945 например, - как количество сообщений у  @856856 ?
Есть у меня кореш – Димон. Правда в начале лета пропал куда-то и не появляется, может и не появится уже… время такое… сайты воруют, каналы на ютубе… вон, у Сани во Флориде недавно канал увели…  Так у него этих радиокомпонентов… - не стоит ограничиваться парой микрух, - что попадётся, то пусть и выпаивает, - всё пригодиться может.
Edited by 680 Ом
Это у того Челябинского пропагандиста, который живёт в Америке 20 лет, и каждый день снимает видео, как в Америке плохо живётся, и говорит – не приезжайте сюда?
Ну да, он, никак не может вырваться из того ада в Челябинск…  :)только теперь он ещё рассказывает Белорусам, что у них происходит в Белоруссии.
Только что, 680 Ом сказал:
... А чё не транзисторы… ну,  С945 например, - как количество сообщений у  @856856 ?
Ну да... А можно и 2SC5310 применить... как сложенные вместе рейтинг и число сообщений у @680 Ом. Он хоть и маленький, но с хорошим током.
ЗЫ: А при желании можно сделать особо мoщного жука на 28мГц...Используя транзистор  NTE53.
Edited by 856856
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
    • By ursus2000
      помогите пожалуйста
      нужна схема сигнализации  на 555 556
      питание---12в
      при включении ставится в дежурный режим(подача 12 в на контр вход)
      при пропадании 12в на контрольном входе переходит в режим мультивибратора 2 сек на 2 сек
      на выходе буззер с внутр генератором (5в)
      отключение кнопкой
      то есть нужна пикалка после отработки цикла
      может и плата у кого есть разработанная??
      заранее спасибо
    • By jester81
      Добрый день.
      Была цель собрать схему, которая при питании от 27 в до 29 включала реле, а если напряжение падает ниже 26 вольт, то выключала реле.
      Тоесть диапазон в 1 вольт (или Гистерезис).
      Собрал схему, что в приложении, обведена зеленым прямоугольником.
      Схема работает, но:
      1. Греется микросхема, тоесть надо добавить перед реле транзистор. Сделаю.
      2. Гистерезис широкий, тоесть при 12 В реле включается, а при 8В и ниже - выключается.
      Надо как-то сузить гистерезис до 1 вольта.
      Возможно ли это ?
      Или найти схему  без 555 микросхемы ?
    • By WIN KINGER
      День добрый. Попытался повторить плату управления реле для контактной сварки(Алекс Гайвер).
      Плата управляет реле, через транзистор. Транзистором управляет 555 таймер. Переменным резистором меняется длительность импульса, который вызывается нажатием кнопки.
      Но столкнулся(и не я один) с такой проблемой... При подаче питания на плату на выходе Постоянно выходит 6-12 вольт. Транзистор исправен, при нажатии кнопки напряжение чуть-чуть повышается.
      Схемы ниже
    • By Ан Юр
      Нужен контроль потока воды через шланг охлаждения, для CNC.
      На входе датчик Холла, на выходе релюшка. Условие одно: поток есть- реле выключено, потока нет- реле включается. Непотреб в том, что при прекращении потока на выходе датчика может быть как “0”, так и “1”, т.е. реле может сработать, а может и нет.
      Схемку набросал, спаял, опять- таки: первый транзистор не замыкает E - K как хотелось – бы. Менял его на MOSFET, но всё равно, очень сложно подобрать R* и C*. Подскажите, может уже пробегало где-то подобное, на NE555, я не нашёл…
    • By Dima Zahaiko
      Задали такую схему для исследования одновибратора на базе 555.
      Ну я и собрал. (Входной сигнал частотой 250 Гц и амплитудой 20В)
      А она не работает правильно, на выходе выдает постоянное напряжение 15В вместо переменного.
      Внимание, вопрос: почему схема работает неправильно?
