Почему повторно не плюсуется напряжение смещения?
napalmrain
Доброго всем времени суток!
Есть необходимость простой обработки и усиления сигнала средствами ОУ.
Есть первый каскад, там сигнал усиливается. ОУ запитывается от однополярного питания, поэтому к сигналу плюсую напряжение смещения, чтобы его поднять над нулём.
Он усиливается, всё прекрасно, после, после ОУ ставлю разделительный конденсатор, чтобы вычесть постоянную составляющую и опустить синусоиду обратно на ноль, дальше идёт некая обработка и вот потом, уже обработанный сигнал мне нужно снова усилить.
Я, наивно полагаю, что сделаю это точно так же и просто подаю его на ещё один каскад ОУ и так же плюсую к сигналу половину питания от искусственной средней точки для его смещения, но это не работает. Эмулирую работу в LTSpice
Нарисовал уже десяток схем, с разными обвязками, ситуация везде одинаковая. На скриншотах пример последней попытки, чтобы примерно понимать что вообще я делаю.
Прошу знающих людей объяснить что я делаю не так и как вообще можно провернуть такой финт?
Заранее благодарю за любой совет!
30 минут назад, oleg_s сказал:
вход + отвяжите по постоянке от остальных цепей
Если не сложно, можно чуть чуть по подробнее?
Опыта мало, поэтому не представляю как это сделать. Я ведь сам плюсую постоянку, чтоб сделать усиление на первом каскаде. Потом вырезаю его конденсатором.
Или нужно постоянку, которую я плюсую как-то гальванически развязать?
1 час назад, napalmrain сказал:
Зачем это делать, если постоянная составляющая на самом-самом входе вас не интересует, а то, что добавляете, тоже потом всё равно её убираете? Делайте все каскады с закрытым входом (с разделительной входной ёмкостью).
2 часа назад, napalmrain сказал:
В чём заключается "обработка"? Может вообще всё не так надо делать? :)
1 час назад, Lexter сказал:
Затем, что иначе ОУ будет усиливать только верхню часть синусоиды и игнорировать всё, что ниже нуля, так как он запитан не от двуполярного питания. Поэтому приходится сначала поднять сигнал, потом усилить, а потом обратно опустить.
Эквализация и ограничение по амплитуде за счёт встречнопараллельных диодов. Ничего сверхъестественного и супер умного. Обычный гитарный дисторшн. Но только если оставить всю волну выше нуля, то диоды не сделают с ней то, ради чего они туда поставлены, посему приходится перед этим сигнал опустить.
54 минуты назад, oleg_s сказал:
у вас остальные цепи делят half на входе, отвяжите их конденсатором
Спасибо, попытаюсь. Хотя пока немного туплю, правильно же я понимаю, что конденсатор нужно от half линии на землю кинуть, чтоб переменную составляющую отрубить?
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Что значит "не работает"? На первой схеме всё нормально нарисовано.
Да, та часть, которая на первом скрине работает корректно, а вот то, что на втором, уже нет.
Не работает заключается в том, что у меня идёт по линии last искарёженная моими "фильтрами" синусоида с началом в нуле, мне нужно её поднять над нулём так же как я это делаю на первом скрине, но в результате там сигнал вместо того, чтоб просто подняться, ушатывается. Ну обнуляется совсем, а как-то минусуется и пропускаются только редкие пики. Скорее всего он просто пытается скреститься с тем сигналом, который идёт на вход первого ОУ, но это только мои догадки.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Что такое VIN?
входное питание 9 вольт. half - искусственная средняя точка из делителя напряжения (4.5 вольта)
Чтобы Вам помочь, надо увидеть немного больше, чем Вы приоткрыли во втором скриншоте. Что это за таинственный провод приходит слева и соединяется с last?
Просто выложите всю схему, всё будет понятно без слов.
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Да они просто раскиданы в программе далеко и не удобно сделать скрин всей схемы целиком. Там ничего, собственно, не происходит...
В линию last поставьте конденсатор, чтобы отделить диоды от +входа. Резистор R13 не нужен. R12 тоже не нужен.
Изменено пользователем Yurkin2015
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это имитация потенциометра...
13 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Хорошо, спасибо, сейчас попробую
55 минут назад, napalmrain сказал:
так поставьте их поближе или файл симуляции скиньте .
13 минут назад, napalmrain сказал:
Это вся схема
Ну тогда Yurkin2015 дал решение .
Еще можно избавиться от повторителя на Q1 . У неинвертирующего усилителя на  ОУ входное сопротивление большое .
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
и диоды ставим правильно
Диоды в моём варианте стоят как раз правильно. Вариант, который вы приложили - это классический вариант овердрайва, мой вариант - это уже дисторшн. Искажения происходят по разному принципу и характер звучания отличается.
Да и фузз мне, собственно, не нужен, я пытаюсь добиться мясного звука, а не зудящего. Это, так сказать, каждому своё.
Смещение подавайте не на инвертирующий, а на НЕинвертирующий вход. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
но ведь я на него и подаю
6 часов назад, napalmrain сказал:
... я пытаюсь добиться мясного звука, а не зудящего.
Можете попробовать режим "мягкого ограничения", добавив последовательно с диодами резистор небольшого сопротивления (на рисунке - R1). Можно переменный для изменения тембра, но будет влиять на громкость.  Высокочастотных "зудящих" составляющих такое ограничение даёт значительно меньше. Вместо плоской "вершинки" получается плавный горб сильно сжатой синусоиды.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
