Почему повторно не плюсуется напряжение смещения?
napalmrain
Доброго всем времени суток!
Есть необходимость простой обработки и усиления сигнала средствами ОУ.
Есть первый каскад, там сигнал усиливается. ОУ запитывается от однополярного питания, поэтому к сигналу плюсую напряжение смещения, чтобы его поднять над нулём.
Он усиливается, всё прекрасно, после, после ОУ ставлю разделительный конденсатор, чтобы вычесть постоянную составляющую и опустить синусоиду обратно на ноль, дальше идёт некая обработка и вот потом, уже обработанный сигнал мне нужно снова усилить.
Я, наивно полагаю, что сделаю это точно так же и просто подаю его на ещё один каскад ОУ и так же плюсую к сигналу половину питания от искусственной средней точки для его смещения, но это не работает. Эмулирую работу в LTSpice
Нарисовал уже десяток схем, с разными обвязками, ситуация везде одинаковая. На скриншотах пример последней попытки, чтобы примерно понимать что вообще я делаю.
Прошу знающих людей объяснить что я делаю не так и как вообще можно провернуть такой финт?
Заранее благодарю за любой совет!
30 минут назад, oleg_s сказал:
вход + отвяжите по постоянке от остальных цепей
Если не сложно, можно чуть чуть по подробнее?
Опыта мало, поэтому не представляю как это сделать. Я ведь сам плюсую постоянку, чтоб сделать усиление на первом каскаде. Потом вырезаю его конденсатором.
Или нужно постоянку, которую я плюсую как-то гальванически развязать?
1 час назад, napalmrain сказал:
Зачем это делать, если постоянная составляющая на самом-самом входе вас не интересует, а то, что добавляете, тоже потом всё равно её убираете? Делайте все каскады с закрытым входом (с разделительной входной ёмкостью).
2 часа назад, napalmrain сказал:
В чём заключается "обработка"? Может вообще всё не так надо делать? :)
1 час назад, Lexter сказал:
Затем, что иначе ОУ будет усиливать только верхню часть синусоиды и игнорировать всё, что ниже нуля, так как он запитан не от двуполярного питания. Поэтому приходится сначала поднять сигнал, потом усилить, а потом обратно опустить.
Эквализация и ограничение по амплитуде за счёт встречнопараллельных диодов. Ничего сверхъестественного и супер умного. Обычный гитарный дисторшн. Но только если оставить всю волну выше нуля, то диоды не сделают с ней то, ради чего они туда поставлены, посему приходится перед этим сигнал опустить.
54 минуты назад, oleg_s сказал:
у вас остальные цепи делят half на входе, отвяжите их конденсатором
Спасибо, попытаюсь. Хотя пока немного туплю, правильно же я понимаю, что конденсатор нужно от half линии на землю кинуть, чтоб переменную составляющую отрубить?
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Что значит "не работает"? На первой схеме всё нормально нарисовано.
Да, та часть, которая на первом скрине работает корректно, а вот то, что на втором, уже нет.
Не работает заключается в том, что у меня идёт по линии last искарёженная моими "фильтрами" синусоида с началом в нуле, мне нужно её поднять над нулём так же как я это делаю на первом скрине, но в результате там сигнал вместо того, чтоб просто подняться, ушатывается. Ну обнуляется совсем, а как-то минусуется и пропускаются только редкие пики. Скорее всего он просто пытается скреститься с тем сигналом, который идёт на вход первого ОУ, но это только мои догадки.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Что такое VIN?
входное питание 9 вольт. half - искусственная средняя точка из делителя напряжения (4.5 вольта)
Чтобы Вам помочь, надо увидеть немного больше, чем Вы приоткрыли во втором скриншоте. Что это за таинственный провод приходит слева и соединяется с last?
Просто выложите всю схему, всё будет понятно без слов.
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Да они просто раскиданы в программе далеко и не удобно сделать скрин всей схемы целиком. Там ничего, собственно, не происходит...
В линию last поставьте конденсатор, чтобы отделить диоды от +входа. Резистор R13 не нужен. R12 тоже не нужен.
Изменено пользователем Yurkin2015
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это имитация потенциометра...
13 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Хорошо, спасибо, сейчас попробую
55 минут назад, napalmrain сказал:
так поставьте их поближе или файл симуляции скиньте .
13 минут назад, napalmrain сказал:
Это вся схема
Ну тогда Yurkin2015 дал решение .
Еще можно избавиться от повторителя на Q1 . У неинвертирующего усилителя на  ОУ входное сопротивление большое .
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
и диоды ставим правильно
Диоды в моём варианте стоят как раз правильно. Вариант, который вы приложили - это классический вариант овердрайва, мой вариант - это уже дисторшн. Искажения происходят по разному принципу и характер звучания отличается.
Да и фузз мне, собственно, не нужен, я пытаюсь добиться мясного звука, а не зудящего. Это, так сказать, каждому своё.
Смещение подавайте не на инвертирующий, а на НЕинвертирующий вход. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
но ведь я на него и подаю
6 часов назад, napalmrain сказал:
... я пытаюсь добиться мясного звука, а не зудящего.
Можете попробовать режим "мягкого ограничения", добавив последовательно с диодами резистор небольшого сопротивления (на рисунке - R1). Можно переменный для изменения тембра, но будет влиять на громкость.  Высокочастотных "зудящих" составляющих такое ограничение даёт значительно меньше. Вместо плоской "вершинки" получается плавный горб сильно сжатой синусоиды.
