Des 1
проблемы с повышающим преобразователем на mc34063
Доброго времени суток , собрал простенький преобразователь на распространенной mc34063 по схеме:
Вытравил платку , собрал и не работает !Подавал на вход до 5 в -микросхема греется,на выходе то же самое напряжение  ,померил ток 100 ма .Что я не так делаю?
9 минут назад, Des 1 сказал:
Какое? Выходное напряжение задаётся делителем на пятой ноге. При таких номиналах резисторов там и будет пять вольт. И номиналы резисторов не соответствуют схеме, и похоже микросхема вообще перевёрнута. Проверяйте монтаж.
резисторы я как по схеме тоже ставил - не работало.просто на момент снятия другие резисторы стоят
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Posted (edited)
26 минут назад, Des 1 сказал:
Что я не так делаю?
насрал при монтаже .... ручки попрямее нужно для пайки .... и флюс использовать нормальный ... и в соотв. со схемой паять ....
и не тупо по схеме, а с умом ... не все, что нарисовано - работает ....
Edited by KRAB
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
К какой ноге реально подключен этот делитель? К четвертой? А конденсатор 470р должен быть подключен к третьей ноге? А куда он подключен? У меня смутные сомнения, что микросхема должна ставиться с другой стороны платы в отверстия.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Posted (edited)
42 минуты назад, Des 1 сказал:
Выводы считаются против часовой стрелки от ключа(ямки).
Вот вход, 6 вывод микросхемы. Ты туда подпаивал провод и подавал до 5 В?
А минус куда подключал, подпаивался к 2 и 4 выводу? А плата тогда зачем?
Edited by motoandrey14
Да, монтаж и плата похабненькая. Нарисуйте в лайоте и покажите нам. После проверки вытравите заново и спаяете. Потом видно будет. Нужно сразу делать аккуратно, а то сплошные мученья будут.
16 часов назад, andrusha152 сказал:
 к пятой
16 часов назад, KRAB сказал:
все когда -то  начинали с картонок и гвоздей... и флюс разве скф плохой?
можете ,если не трудно показать нумерацию выводов микросхемы на картинке
Чет седалищем я чую что ТС как нарисованно в схеме ноги считал...
мда жестко накосячил ! куда глаза глядели... надеюсь  что микра живая. А то за новой далеко идти...
Posted (edited)
а ведь раза два про нумерацию ножек у такого корпуса уже уточняли.
Скрытый текст
Edited by Piotr__1
Схема то вас чем обидела? Вам плату зеркалить надо, а лучше по человечески развести, и сюда предварительно файлик выложить.
Только что, andrusha152 сказал:
В Китай? :)
ну почти)
может просто отверстия проделать и просунуть микруху с другой стороны? на сайте тоже печатка есть ,но она под смд
48 минут назад, Des 1 сказал:
А может просто освоить условно-бесплатную SprintLayout, и не делать себе и другим мозг?
вобщем попробовал перевернуть микру . ток потребления 4.3 ма. на входе и  выходе напряжение одинаково -4.11 вольт
Это постоянная состовляюшая - проверьте частоту - на ключе, возможно МС-е капец)
  • Набор Dupont проводов, папа и мама
    • By Vova45
      Нужна схема повышающего преобразователя с 3.7в на 9 в  на 1А(с запасом) на микросхеме MC34063
      хочу запитать осциллограф DSO138
    • By graf_alex
      Всем привет.
      Недавно собрал схему источника на MC34063. На форумах мне намекнули, что мол микросхема это стабилизатор напряжения, а не тока. Искал схемы стабилизаторов тока на этой микросхеме но все они используют обвязку в виде дополнительных транзисторов и еще пачки деталей. Товарищ по этой ссылке предлагает нестандартное включение микросхемы, но пока оно сложновато в наладке.
      Тем временем китайцы прислали готовый драйвер для светодиодов 1W. К своему удивлению я увидел стандартное включение микросхемы в режиме Step Down.
      Делитель R2/R1 настроен на напряжение 20В (при том, что на вход просят всего 12В и это понижающая схема).
      Ток ограничивается резистором Rsc=0.62Ом, что должно давать примерно 250мА
      Вопрос: насколько оправдано такое включение микросхемы для стабилизации тока? Недавно перелопачивал интернеты на тему драйвера на MC34063 - никто такое решение не предлагает
    • By Falconist
      Сформировал в Экселе файл расчета параметров преобразователей на MC34063. Пользовался формулами из даташитов и AN920. Вроде как считает...
      Но меня напрягает рассчитанная индуктивность дросселя. Интуитивно кажется, что должна быть на порядок больше. Именно, что интуитивно, т.к. проверял/перепроверял несколько раз.
      Если кому не влом, можете проверить? Файл открыт на  2-й странице расчета повышающего преобразователя, который мне сейчас и нужен. Рассчитанная индуктивность более 22 мкГ. Что-то кажется, что слишком мало.
      MC34063 Расчеты для проверки.xls
    • By Falconist
      Проектирую инвертирующий преобразователь на МС34063 и столкнулся с такой не совсем понятным (для меня) моментом. Времязадающий конденсатор, подключающийся к 3-му выводу в инвертирующей конфигурации подключается второй обкладкой к выходному минусовому напряжению.
      Точно так же он подключается и для NCP3063 (те же яйца, вид сбоку):
      Для понижающей и повышающей конфигураций он включается между 3-м выводом и общей шиной
      Так вот, вопрос: ПОЧЕМУ он включается именно так? Ведь по сути, вследствие стремящегося к нулю внутреннего сопротивления источника входного питания и полученного отрицательного напряжения, эти подключения должны быть практически равноценными.
      Я, конечно, попробую "в железе" оба варианта, но может быть, у кого-то имеются аргументированные соображения на этот счет, чтобы не терять зря времени на макетирование.
    • By steklovata
      Заинтересовала схема:
      Но тут получается, если нагрузку на выходе не подсоединять, то на катушку индуктивности постоянно так и будут поступать импульсы и в итоге она разогреется и сдохнет ) получается так?
      Нужна какая-то обратная связь, чтобы выключить микру NE555, если нагрузки нет.
      Вот нашел такую схему:
      Про нее сказано, что
      Cхема c VT2 и VD2 работает как компаратор, для которого опорным напряжением является напряжение стабилизации VD2. Как только напряжение на С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания VT2, происходит открывание транзистора VT2, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе 3 А1 в сторону уменьшения.
      еще схема, но без стабилитрона
      А можно ли вообще убрать этот транзистор ОС? И просто подать через делитель напряжения VR1 на вход 5 ноги нужное напряжение и всё?
      Или лучше на MC34063 сделать? Тут сразу на 5 ногу ОС просто с делителя идет, зато тут драйвер для полевика по идее нужен
      Вот еще одна схема, думаю по ней собирать:
      На этой схеме драйвера для полевика нет, но зато есть два резистора по 100 Ом. Зачем они вообще тут? Можно их просто убрать?
      Вообщем не могу понять по какой лучше собирать. Нужно из 12 вольт в 220 постоянки.
      Или может есть поновее и по проще микросхема, чтобы не нужно было ставить драйвер для полевика и транзистор на ОС?
      Еще вопрос как ограничить ток на входе схемы допустим в 1 Ампер? Какую катушку индуктивности для этого нужно выбрать?
