Терморезистор и Pic
Привет всем!!!
Помогите народ советом или ссылочкой, надо снять пиком показания с терморезистора... сложность в том что перерыв инет нашел тока уйму формул и нечего по принципу программного кода и имхо подключению самого терморезистора. Устройство мне надо некретичное, нужно чтоб переодически проверяя температуру pic запускал или останавливал 3 устройства. температуры блокированые т е 30 80 90 град.высокой точности ненадо. использование других датчиков (цифровых) невозможно... смотрел по каталогам датчик типа DS тока в корпусе под болт 16x40 ненашел.
Жду ответа, может кто подскажет как на pic бейсике это организовать...
Помогая другим ты помогаеш, себе
Я знаю только pic asm можно сделать так паралельно резистору конденсатор один конец на корпус другой к порту контроллера а праграмма должна сначала заредить конденсатор путём подачи в порт лог 1 желательно сделать через транзистор дабы не перегрузить порт а потом подсчитать время разрядки кондёра точность получиться довольно не плохая главное конденсатор от воздействия тепла изолировать.
Ваши права преследуются по закону!
Пик на борту с АЦП как правило стоит дороже
Ну тут надо выбирать, либо точночть либо цена.
А на счёт кондёров все реагируют,плёночные вроде действительно меньше, ну эт смотря какие пределы измерения температуры
yourdevice.net
Ага и вода тоже сжимается ;-) . Конечно реагируют но я паяльником его грел , ни хрена не среагировал(ну может совсем немного ) , так что можно этим принебречь.
Ну и я про то же, какая точность нужна и какие температуры.
А один раз нагрел и всё это не показатель, надо погонять, нагрелллл..........остудил, опять нагрел ну и раз 50. На 51 померял какая ёмкость в крайнем минусе и какая в крайнем плюсе. А потом уж и выводы делать :)
yourdevice.net
Не спорю , я вообще мерял комнатную , мне до краиних далеко было .
К тому же скажу ,что каждый контроллер придется калибровать каждый раз (если конечно +-3 градуса не показатель ) . А так лучше конечно АЦП +термопара , либо есть еще AD ( линейная) , либо вообще DS цифровой . Вообщем вариантов куча , все зависит что и где мерить . :)
Понеслась душа в рай!
Лавинный эфект один задал вопрос и всё тут же народу собралось на обсуждения и споры между собой а кто задовал давно ушел!
Привет всем!
The_Voice, а почему не используешь PicBasic. В нем всё просто решается. Есть оператор POT, если не нужна большая точность. Последовательно соединённые резистор и конденсатор подключают к выводу порта микроконтроллера.
POT {вывод}, {шкала}, {переменная}
В зависимости от сопротивления резистора в переменную будет записываться число от 0 до 255. Значение {шкала}- от 1 до 255, для каждого конкретного резистора необходимо подобрать экспериментально таким, чтоб при максимальном сопротивлении резистора, в переменную записывалось число не больше 254 (не 255, так как 255 - это переменная уже зашкаливает).
Теперь, после калибровки, определим экспериментально (используя градусник), три значения переменной для трех значений температуры. В дальнейшем три этих значения используем в бейсик программе для управления внешними устройствами.
Сопротивление резистора : 5 - 50 кОм, конденсатор: 0,1 мкФ.
привет всем! (отсутствовал блин)
Большое спасибо за такое количество ответов... даже не ожидал.
Вообщем дело такое, обьясню поподробнее, есть 2 бензиновых отопителя (Webasto),чтото вроде ставили в запорожцы, в любой мороз машина заводится без проблем и едет, с3,14зжены в мерседес-центре, все бы ничего но... спалена электроника. хитроумные буржуи напихали туда столько электроники управления что разбираться что имхо сломалось - самоубийство, вот я и решил сделать сам на PICe. сложного ничего 3 двигателя (бензонасос, помпа, воздух) и свеча зажигания работают в зависимости от тиемпературы, запускается и гасится устройство тоже в определенном порядке. Впринципе разобрался во всем вот только с температурой трабл... далее мне интересно по схеме "резистор-конденсатор" каковы будут разбросы измерения в зависимости от температуры окружающего воздуха в котором находится конденсатор (разброс температур от -45 до 35 градусов)... просто такое дело если искажения составят 30 градусов "+" то машина может сгореть а если "-" то и не завестись...
