Можно ли заменить рабочий конденсатор 3-фазного электродвигателя схемой "мотор дяди Васи"?
Меня интересует ... можно ли использовать схему для "мотора дяди Васи" в качестве фазосдвигающей рабочей ёмкости 3-ф электромотора пилорамы ... ???
Меня не интересует самозапит ... только замена рабочего конденсатора электроникой !
Изменено пользователем mocart
  Можно заменить конденсатор электронной схемой.
  Схема из журнала Радио собрана навесным монтажом  - попробовать.  Ещё не разобрал.
    Двигатели маломощные пробовал,  должна быть возможность переключения обмоток со звезды в треугольник.  1,5-тысячник нормально запускается, под нагрузкой не пробовал,  при длительных холостых гонял - еле тёплый.
 3-хтысячник  запускается шустрее, но даже без нагрузки начинает греться.
   Схему найду - выложу
  Нашёл
@mocart ,  а какая мощность двигателя пилорамы?
04.09.2020 в 17:47, квант71 сказал:
@квант71 , а можно схемку по четче сфотографировать. Не все номиналы видны.
1 час назад, Nauruz-9 сказал:
Чётче не будет. Это скан из архива журнала Радио.
Я извиняюсь ... господа остроумы ... вы тут загадить тему мою своими "великомудрыми" посиделками решили ???
Меня интересует не ваш флуд , а конкретная привязка к теме мотора "дяди Васи" ... свалите из темы ... пожалуйста ... !!!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
