Не определяется датчик DS18B20
энигма
Здравствуйте форумчане.Собрал одометр для автомобиля,но появилась проблема.На дисплее вместо температуры-прочерки.Не определяется датчик.Датчиков поменял кучу,но безрезультатно.Датчики работают в термометре.Подключается датчик по паразитной схеме.Я его подключил и по трем проводам и всю равно нет результата.Помогите очень прошу.На форуме у всех работает а у меня нет.Прошивки менял разные, их та много.
2 часа назад, энигма сказал:
А почему на том форуме не спрашиваете? Хотя бы ссылку на источник выложили. Плату проверяйте. 99 процентов не работает из-за кривого монтажа.
Датчик именно DS18B20 у вас, как на схеме? С другими может не работать. Земля датчика подключена где, на землю МК или далеко от него? Емкости по питанию контроллера стоят (на схеме они есть), как далеко от выводов питания? Все остальные функции работают, как видимо?
Плату просматривал раз сто.Датчик вешал прямо на ногу контроллера (ВЫХОД ДАТЧИКА),ОСТАЛЬНЫЕ НОГИ ДАТЧИКА НА ОБЩИЙ ПРОВОД ЧУТЬ ДАЛЬШЕ..Я его и проводами  не большой длинны подключал и экранированным проводом.Микросхем поменял кучу.Там прошивок уйма.У  ВСЕХ РАБОТАЕТ А У МЕНЯ НЕТ.Резистор менял на 2.2к.По трем проводам подключал.Но результат -0. Главно все остальное работает,а температура - прочерки.И датчики другие подключал. Схема из Украинского сайта (shem.org),у них там РУССОФОБИЯ, Домен ru.блокируется,переписка не возможна.Короче засада. А этот проект мне понравился.С этими датчиками,как я понял, полный геморой.Я специально собрал термометр,в нем все датчики работают,врут конечно,но работают.Единственное, там они подключены по трем ножкам.Пробовал по паразитке  подключать, не работают.Наверно Китай нам шнягу продает.Конденсаторы по питанию присутствуют.
Ссылку на источник и скрин фьюзов. Только не тех, что должны быть запрограммированы, а тех, которые вы реально запрограммировали.
17 hours ago, энигма said:
Плату просматривал раз сто.Датчик вешал прямо на ногу... и проводами  не большой длинны подключал и экранированным проводом.Микросхем поменял кучу.Там прошивок уйма.....Резистор менял на 2.2к. По трем проводам подключал....И датчики другие подключал. Конденсаторы по питанию присутствуют.
Плата исправная. Датчики исправные. Микросхемы исправные. Прошивки правильные. Конденсаторы присутствуют.  Но
Осталось проверить только одно. :lol2:
19 часов назад, энигма сказал:
несколько раз покупал, все до единого исправные, правда, подключал по трём проводам, запитаны были постоянно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Да хрен их сейчас разберет,эти датчики.Раньше DSки,которые подключались по двум проводам,шли с окончанием PARA,а сейчас если верить,то все они могут работать как по трем ногам,так и по двум.В интернете много легенд ходит про DS18D20,всякие "молодцы - удальцы",пишут что попало,а потом хохочат.Я уже писал ранее, что при подключении по трем ногам работают все датчики в термометре.Фьюзы  одинаковые на все прошивки.
