индикаторы
Индикаторы
LY-1611А ЖКИ б/у 1 штх 100руб
S-12999A ЖКИ 1 шт х 250 руб
WH-1602A-YGH-CP ЖКИ двухстрочный 2 шт х 200руб/шт
WH-16201XFGHSAY-01 ЖКИ двухстрочный 1 шт х 200руб/шт
SA56-21YWA 1знак ,жёлтый 20х12,5мм 40 шт х 20руб/шт
SA52-11EWA 1знак ,красный 18х12мм 10 шт х 20руб/шт
DA08-11EWA 2 знака, красный 36х26мм 16 шт х 40руб/шт
DA08-11НWA 2 знака, красный 1 шт х 40руб/шт
CA25-126WA 4 знака ,зелёный 35х10мм 3 шт х 60руб/шт
CA56-11GWA 4 знака, зелёный 50х20мм  12шт х 60руб/шт
DD-12GWB шкала зелёная 3 шт х 30руб/шт
АЛС318А  2 шт х 100руб/шт
платы с индикаторами любая 80 руб, кроме платы таймера ВМ-12 -она 120 руб.
Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, заказ от 500р.
Отправка из Новгородской обл.
Оплата на карту Сбера.
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
