Шуруповерт интерскол ДА14,4ЭР деталь редуктора
E_C_C
Всем привет ! Кто разбирал шуруповерт  интерскол  ДА14,4ЭР ? посмотрите по фото какой детали не хватает. Работал шурик много и долго, но что то в нем сломалось и появился большой продольный люфт патрона , такой , что в нажатом состоянии вращение на патрон передавалось ,а противоположном сцепление пропадало. По видимому разрушилась упорная шайба или кольцо . Разбирать мне его было некогда , работать было можно , и так ещё долго работал. Наконец разобрал. Никакого упора нет , т.е нет вообще . Есть немного пластиковой стружки , единственное мое предположение - была пластиковая шайба и ее истерло. По чертежам производителя не понятно, да и чертежи с ошибками. Узел меняется в сборе, но смысл менять если можно починить.
на фото по порядку как и стояли -
1 внешняя шайба-крышка
2 две шайбы , по идее это и должны быть дистанционные шайбы
3  вал , с одной стороны патрон, с другой муфта тормоз
4 подшипник передний
5 подшипник задний
6 стопорное кольцо
7-8-9 детали муфты тормоза, там ещё ролики и пр.
где то должно быть что то ещё , предположительно между двух шайб №2.
Кто сталкивался с этой моделью, подскажите .
вот схема сборки, и что тут можно разобрать ?   вроде бы шайб там три ... между передним  подшипником и стопорным кольцом ... но зато заднего подшипника  не нарисовано ...
Изменено пользователем E_C_C
Только что, E_C_C сказал:
Похоже стёрло сепаратор шариков. Основная деталь в механизме усилия (трещётке).Ремонт практически невозможен.
Лечится  полной заменой, лучше всего блока, от донора. В принципе не так и сложно подобрать подходящего донора, их выпускается довольно много, причины выхода могут быть разными (сгорел движок, упал с крыши, нет аккумуляторов,....). Цена вопроса от бесплатно (у соседа по гаражу, без дела лежит не может выкинуть), до ... .
Есть "места сосредоточения" потенциальных доноров:  мастерские по ремонту, строительные бригады и фирмочки, гаражный кооператив с мужским сарафанным радио по поводу - "А у кого есть ненужный агрегат годный на органы"...., посмотрите настенные объявления и найдите типа "Куплю БУшный строительный электроинструмент...." (зачастую таким перекупам сдают вышедший из строя электроинструмент, на органы)...
С уважением, Сергей
Повозился и отремонтировал . Выточил пластиковую шайбу и установил между двух дистанционных, люфта теперь нет, посмотрим на сколько ее хватит.
Разбирал все, до последнего винтика )) оставлю тут фото основных моментов сборки, одет пригодится кому. В сети есть почти аналогичная подборка фото, но я разобрал ешё и трещётку с пружиной.
1. Вставляем в корпус подшипники скольжения и вал, устанавливаем дистанционные шайбы и стопорные кольца. Здесь видна изготовленная из черного капрона шайба.
2. Устанавливаются детали тормозной муфты20200902_103223.jpg.0813a1d2e3f0c3232deeffc1556fc395.jpg
3. Устанавливаются шестерни третьей ступени редуктора.
20200902_103603.thumb.jpg.d3546d1c6ff9e34686ebda26c05931a5.jpg20200902_103656.jpg.dc57f40fa276cb0487cd5ecf73660e9f.jpg
4.Все шестеренки смазываются, ставиться крышка и шестерня второй ступени редуктора20200902_103936.jpg.9127893bed1a0594d29f0f3c276afcab.jpg20200902_104113.jpg.fe00282a3f8835560f43f856d7a59532.jpg
5.Смазываем, устанавливаем шестерни сателлиты и шестерню первой ступени редуктора.20200902_104318.jpg.f7df3227e0cda71965f83f4f622f61e5.jpg20200902_104422.jpg.1a10d913bd40c62aea3b2a94f033fbac.jpg
6.Завершаем сборку шестерен, смазываем, устанавливаем крышку и завинчиваем винты крепления полукорпусов редуктора.20200902_104513.jpg.f16cd6f98053092bbdffedf05c0720c9.jpg20200902_105327.thumb.jpg.cbe8d09a11f7ba84322471f9a69eb9d7.jpg
7.Далее  устанавливаем кольцо и пружину механизма переключения скоростей.
8. Переворачиваем редуктор и засыпаем шарики муфты регулирования усилия. Три шарика в каждое отверстие.
9. Устанавливаем шайбу и поверх пружину.
10. Закручиваем пластиковую гайку в корпус, там левая резьба, и готовимся к самой муторной части марлезонского балета.
11. Итак вот он геморрой, если есть возможность, лучше не разбирать этот узел. Ставим пластиковую обойму с гайкой на редуктор, там есть паз, но нужно смотреть куда пойдет вращение,  исходное положение то, где самое малое усилие, трешетка должна встать на первом шарике. Устанавливаем мелкие шарики, чтобы они хоть чуть чуть держались, смазываем консистентной  смазкой посадочные места. Важно не потерять эти шарики , и не сломать их.  Запаситесь терпением и ещё раз терпением.20200902_111909.jpg.5475babe39faf0353c17f4a74657be6a.jpg
12. Это ещё не всё, теперь аккуратно ставится пластиковая шайба и пружина трещотки , раза с 10 должно получится.
13. Теперь не дыша ставится крышка и завинчиваются саморезы крепления. Проверяем , что все нормально ходит и трещит. Если нет , по новой разбираем и собираем.
Больше фото не будет, остальная сборка не вызывает сложности и широко освещена в сети.
Касаемо моего шурика, у него ещё оказался пробит транзистор в кнопке, и сейчас он будет заменён, но это совсем другая история...
