Recuperate
Зарядка Li-Ion аккумулятора без побаночной балансировки
Добрый день!
Мне привычно, когда многобаночные литиевые аккумуляторы заряжаются с балансировкой побаночно (так у ноутбуков).
Но вот увидел фото аккумулятора электросамоката - у него при 24В или даже 48В  двухконтактный разъем, то есть заряжаются все элементы последовательно и без  поштучной балансировки?
Или балансир встроен в аккумулятор, Но по идее так быть не должно, ведь он сильно греется.
1) Быстро ли деградирует батарея на 24 или 48 Вольт при небалансной зарядке?
2) Бывают ли электросамокаты с балансной зарядкой?
А откуда Вы взяли, что внутри нет балансира?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, Recuperate сказал:
деградирует батарея ... при небалансной зарядке?
Небалансная зарядка НИКАК не влияет на скорость деградации аккмуляторов. При небалансной зарядке (по двум проводам последовательно соединённые ячейки) напряжение может быть одинаковое - сбалансированное.
Собственно тысячи девайсов работают без балансиров, и напряжение даже через два года на всех ячейках практически одинаковое.
А при наличии балансира, он никак не будет вмешиваться в работу аккумуляторов, которые имеют одинаковое напряжение.
Балансир поможет в том случае, если один из аккумуляторов дохлый и имеет отличное напряжение от других, и умрёт он, что с балансиром, что без балансира - первый.
Батарея деградирует быстрее при превышении номинального напряжения, а так же при напряжении ниже номинала.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
В ноутбучных аккумуляторах нет балансировки, только побаночный контроль напряжения.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Учитывая, что сам самокат вряд ли проживёт более 2 - 3 сезонов, я бы вообще на этом внимание не заострял.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Глупости пишут. В моём "Кроссере" (в рублях - порядка 30000) балансир есть.
15 часов назад, forbidden11 сказал:
Вообще-то есть.
20 часов назад, Recuperate сказал:
И смысл в этом? Если все АКБ одинаковые, то смысла в балансировке нет. Есть даже микрухи ЗУ, которые заряжают последовательно соединенные АКБ без балансировки.
А что мешало китаезам засунуть балансир внутрь АКБ? Ну и не покупай самый дешманский no name и будет тебе счастье.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Вообще-то есть.
Разобрали больше сотни разных батарей, нигде не было. Можно узнать в каких именно батареях встретилась балансировка ? Вот типовой контроллер. Содержит собственно управляющий контроллер, монитор разбаланса, 2 ключа и пережигаемый предохранитель. Вот та маленькая восьминогая только контролирует разбаланс, и если он есть, дает команду на аварию контроллеру.
Так вот то чип и отвечает за балансировку и зарядку. Плюс MOSFET, раскиданные по плате.
Этот чип только контролирует и выдает сигнал аварии при проблемах с элементами. Во вложении описание его.
Вы точно знаете что есть балансировка или предполагаете ?
bq29419.pdf
Только я не про этот чип, а про тот, что большой. Он еще с мамкой связь по I2C поддерживает и блочит работу АКБ. Ну и прошивка в нем есть.
Что-то вроде BQ30Z55. Он как раз в паре с BQ29419 работает
Эти контроллеры вообще очень навороченная вещь. Куча настроек + ключ блокировки, без которого не запустишь чип повторно.
Это балансировка каждой ячейки. Сами ячейки, обычно, состоят из 2 параллельно включенных АКБ.
Раньше перебирал несколько батарей от электросамокатов, гиробордов. Балансиров не было нигде, везде на каждую  банку\ячейку стоял контроллер перезаряда\переразряда, когда напряжение хоть на одной банке\ячейке превысит 4.25 или опустится менее 2.7 вольта - отключается вся батарея. Вот так и получалось, что полностью заряженная батарея могда иметь вместо 42 вольт, например, 34. Поячейная зарядка от БП значительно улучшала работу батареи.
On ‎9‎/‎3‎/‎2020 at 1:42 PM, forbidden11 said:
Век живи, век учись.
Литий ион взрывается при перенапряжении. Для людей не желающих острых ощущений, балансир обязателен.
    • @Семён Лепило @Praktic спасибо, наконец-то дельные советы. А не пустая болтовня что была до... Ещё раз подтверждающая теорию, что пустые бидоны слишком громко звенят. Если вы знаете, то вы дали ответ. А если они не знают ответа, то будут миллионы "умных" комментариев типа "гугл знает", "зачем тебе это", "я бы купил" и т.п. всё но не по делу. И вообще кажется, что это отвечали боты форума. Уж слишком однообразно они отвечают.
    • @oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".  @Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
    • к174ун7 или пятиножки, худа- муда, Никитин- бининин, .. не надо, это не сложно, это доступно единицам (из Гуру) идешь на помойку, откусываешь плату из телевизора, пилишь ИМС с пп и применяешь (на соплях)
    • Гальванически омедненая сталь.
    • Тут есть нюанс!! Ультразвуковой - это совсем не значит что бесшумный! "Суслика не видно, а он есть!!" (с) Действующий свисток Гальтона мы не слышим, а от него даже загорается бумага. С уважением, Сергей
    • Обороты считаются в МИНУТУ, а герцы - в СЕКУНДУ! Так что 11000/60=183 Гц. Тоже немало, но не супер-много.
    • @Yuretskok  ну смотря какое короткое замыкание было,  либо сгорит бп либо какая ни будь микросхема. Да и проверка унч описана много раз и по всему инету.
