Продам собранные платы Lynx PA72
Нет. Защита стоит в другом усилителе. Фото выходников будет..
Изменено пользователем Dimagl
прикрепление фото
@Dimagl ,
В настоящий момент собираю такой же усилитель. Подскажете, где выходные транзисторы в продаже эти нашли?
