Программирование на С (кнопки)
tifaso
6 минут назад, tifaso сказал:
Для уже будет проще
Проще всего будет заплатить тому, кто за вас все сделает.
20 минут назад, tifaso сказал:
Только хочу уточнить момент как поправить схему под питание в 5 вольт.
Нужно полностью схему переделать под питание 5 В.
@ДеКодер Да нужно сделать чтобы вся схема питалась от 5 вольтового блока питания.
Насколько я понимаю для этого нужно изменить сопротивления некоторых резисторов.
Изменено пользователем tifaso
23 минуты назад, tifaso сказал:
так Вам раньше озвучили как:
17 часов назад, ARV сказал:
Только что, tifaso сказал:
А если для этого нужно создать совсем другую схему? Я имею ввиду что питание подбирается под расчетное значение элементов.
Изменено пользователем ДеКодер
Нужно посмотреть что в итоге за схема получится и будет ли она работать так как и задумано. И найду ли я вообще на неё запчасти. Так как с деталями у нас в магазинах не всё так просто.
@Ivan Rusev Нет мне то нужен всего навсего переключатель каналов из этой схемы для моей самоделки. Очень сложно найти подходящую схему. Обычно или схема не соответсвует требованиям или питание схемы совсем в других пределах.
17 минут назад, ДеКодер сказал:
Это как? То есть нужно менять номиналы деталей. Я так понимаю по логике должно быть.
Это как?
Это так, что 5В может не хватить на питание вашей платы, поэтому и используют 12 В. Поэтому если переделывать под 5В, потребуется вообще изменить схему, но логику оставить.
Вы или тему переименуйте, или придерживайтесь её. А то тема про Си и кнопки, а речь пошла про электронику и всякое такое...
Только что, andrusha152 сказал:
Вам проще будет сделать два DC-DC преобразователя. Хотя бы на тех же МС34063. Один 5-12 вольт, другой 5-30 вольт.
А это кстати вариант. Мне их даже и делать не придётся. Лежит у меня два повышающих модуля как то брал для одного проекта, но не пригодилось. Только сейчас вспомнил про них. Их только перенастроить и всё.
Кнопочные переключатели с зависимой фиксацией, это максимум для ТС. И то, либо "нет магазине", либо слишком сложно.
Изменено пользователем samogon
Не, ну, это уже ни в какие ворота не лезет! Не надо 12-30В городить для этой схемы.
Вот, покупаете в магазине горсть 10кОм резисторов и ваяете ту же схему на 5В.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 часа назад, tifaso сказал:
там не только 30 вольт апчг 12 в.
переключатель это не проблема  а проблема реализовать эту схему.А лучше всего СВП 4-10 там микросхема которая работает на 12 в  и схемное решение апчг и 30 в для настройки.Самому плату сделать.Система ЛУТ .протравить спаять.Нужно усилие и терпение.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Это схема обычных тригеров.
@Yurkin2015 Собрал черновой вариант схемы, но эта схема как то при нажатии светодиод включает. А при отпускании кнопки светодиод гаснет. Возможно ли такое что для данной схемы недостаточно мощности транзисторов. Я использовал КТ3102 и КТ3107. Или слишком малые ёмкости кондёров.
И почему я не удивлен такому результату?
@Yurkin2015 Да пока просто по одному на канал и сделал всего два канала для пробы.
Вот у меня есть похожая схема выключателя рабочая кстати. Возможно стоит чуть взять и переделать с неё.
И вот сейчас глядя на схему этого выключателя и сравнивая её со схемой которую мне дали здесь я заметил свою достаточно серьёзную ошибку так что извиняюсь что побеспокоил. Разберусь уже сам.
И вот сейчас я перечертил схему переключателя имея схемку выключателя найденную в сети и схемку предложеную мне здесь. В общем получилось как то так.
Ведь схема выключателя на которой я основывал этот переключатель работала очень хорошо, а схема предложенная мне здесь работала с большими глюками, но они были индентичны поэтому я решил попробовать начертить так. К сожалению сейчас нету деталей собрать и проверить в железе, но думаю работать должно. Если что не так поправьте.
Не знаю даже как дальше делать в общем собрал я по этой схеме переключатель, но работает он с непонятными глюками. Видимо всё таки что то влияет из моей схемы самого устройства на этот переключатель и получается, то сразу несколько светодиодов засветит на разных кнопках, то заморгают и часть из них потухнут и зажгутся другие.
Ладно буду искать другие варианты для сборки переключателя. Предлагайте любые варианты как кодом на микросхеме так и схемы на всяких деталях.
