Программирование на С (кнопки)
tifaso
9 минут назад, tifaso сказал:
но работает он с непонятными глюками
И почему я снова не удивлён? :D
17 минут назад, tifaso сказал:
как дальше делать
155ИД7 не канает?
22 минуты назад, tifaso сказал:
буду искать другие вариант
стр.10
utpr8303.djvu
@солар 155ИД7 А как с ним работать? Схемку и подробное пояснение можно.
И что это за прикреплённый файл? Который вообще непонятно чем и как открывается.
Изменено пользователем tifaso
Бирюков С.А. Применение интегральных микросхем серии ТТЛ. В этой книге есть квазисенсорный переключатель. Разберетесь - дальше пойдем.
Это, конечно, оффтоп для темы по программированию на Си, но раз уж все на это наплевали, привожу свою схему, которую я разрабатывал давным-давно для "кухонного таймера":
Подробности здесь: http://arv.radioliga.com/content/view/71/44/
@tifaso , а может не стОит постоянно из одной крайности в другую бросаться. Может хоть одну схему следует довести до ума? Вы хватаетесь за одно, начинаете делать, у вас не получается. Бросаете начатое, хватаетесь за другое. Опять не работает. А может нужно начать с теории? Сейчас специально засек время. На написание кода, создание проекта в Протеусе я затратил 40 минут с перекурами. Может стОит изучить программирование немножко глубже? Проще и дешевле, чем на микроконтроллере, схемы не получится.
Новая папка.zip
@ARV Спасибо конечно можно и так, но это уже слишком обьёмно получается. Я сейчас уже как то склоняюсь к варианту написания скрипта на си. Если всё таки не получится так как я задумывал изначально, то сделаю на двух кнопках с поочерёдным переключением режимов. Опять же понятное дело мега8 очень поможет ведь всё равно на ней идёт выполнение программ.
Только что, tifaso сказал:
На вас не угодишь - вы перебрали вариантов больше, чем у меня волос на голове, и каждый чем-то вам не подходит. Тут уж или делайте молча сами, или уж слушайте советов БУКВАЛЬНО, и делайте шаг за шагом, как вам говорят. А то уже утомили разборчивостью своей.
@ARV Хотя сейчас всё обдумав как следует и поняв сложившуюся ситуацию думаю ты прав стоит мне воспользоваться этим вариантом, но так как там собирается таймер мне не нужно будет повторять всю схему, а достаточно взять часть с переключателем и индикацией и скрестить с 8 мегой так как именно она будет получать команды от переключателя и выполнять все действия.
Уж и накрутил я всё это. Сам себе усложнил зачем то задачу, а ведь всё оказалось намного проще чем я думал. Посмотрел несколько видео уроков по программированию микросхем и без проблем написал на СИ этот переключатель в Мегу8. Всё прекрасно работает и коду по минимуму.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
