Помочь поправить программу контроллера аквариума.
Alex30
Всем здравия. Проект найден в интернете. Функционал полностью устраивает, но есть две проблемки. Первая это то, что компрессор можно запустить только с 0 часов до 23. Например с 19 часов до 3 часов, установка не возможна. Вторая непонятки с часами. Через 5-7 секунд перескакивают через две секунды. DS1307 до этого работала в других часах, проблем с перескакиванием секунд не было.  Есть возможность  поправить эти недостатки? Программа написана в BACKOM. Заранее благодарен.1495656501_1.thumb.JPG.8d46ed5a2917105b3cf1650ef7d2a19f.JPG
Акваконтролер1.bas
Если нужно гибче, с наворотами. Вот можете посмотреть один хороший знакомый делал.. https://bascomavr.3bb.ru/viewforum.php?id=24.
Если иммено эта завтра гляну.. если код нормальный , без каши.. то поправлю.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
А перескок это скорее баг прошивки..
Баг прошивки 100%.
Много работал с часами реального времени. Перескок , это не в чипе проблема.
А тема котируется? Если да, напишите ТЗ. Посмотрю. Может напишу программу на си. С одной стороны, был как то в зоомагазине. Всякие разные контроллеры аквариумов. И функционал богат. И цены. Убивают желание что то самому сделать. Как то не увидел смысла заморачиваться с этой темой. Проще купить.
7 часов назад, GalatZ сказал:
Мне даже интересно стало, что нужно накосячить, чтобы получился такой баг, вроде работа с RTC до безобразия проста.
Да что.. гляньте код и все поймете.. вывод в цикле, в ифах задкржки по 500мс вот и вылетает 2сек. Для непривередливых пойдет))))
