Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
Даташит приложен снизу.
tcd132d.pdf
На стр.8 указан график чувствительности датчика к спектру =550нм "Зелёный". Устанавливаешь LED напротив линейки, а линзу перемещаешь, выискиваешь когда (t=?) после сигнала "старт/стоп" появится минимальный уровень сигнала, И сравниваешь этот параметр t c заранее измеренной функцией "зависимости положения линзы от параметра t".
Да, ещё лучше сформировать узкий луч засветки, щелевой диафрагмой, избирательность повысится.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
оптика нужна., в любом факсе или сканере - световой поток попадает на матрицу через систему линз,  даже у линейных CIS  которые пошли на смену ПЗС  ( щелевой объектив из набора коротких световодов)
а так у тебя засветка получается....
и соответственно в цветной линейке три строки - RGB - у каждой свой выход.
например Toshiba TCD2905CF
TCD132D.pdf TCD2905CF.pdf
Изменено пользователем _MAVR_
14 часов назад, ivani-2a сказал:
Спасибо большое за ответ,  не подскажите еще, как грамотно организовать выход сигнала?  Как должна выглядеть цепь между выходом линейки и входом АЦП?
