УНЧ для ЦМУ
Помогите пожалуйста разобраться с унч для цму. Подключаю унч цму к входящему сигналу. Когда регулируеш  переменным резистором уровень входящего сигнала  то и динамике уровень сигнала регулируется. Что не так?
Выложите СХЕМУ. В детсадовских каракулях разбираться нет желания.
Навскидку входной потенциометр установлен криво.
1 час назад, Batman1988 сказал:
Всё так, при изменении уровня сигнала на входе унч громкость динамика тоже будет изменяться. И потом верхний транзистор должен стоять КТ817 а не 3102, 3102 должен стоять в низу на входе, они у вас по путаны местами
Изменено пользователем сенька
22 минуты назад, сенька сказал:
путаны
Нифига себе! Уже даже транзисторы стали "нетяжелого поведения"...
40 минут назад, сенька сказал:
Киньте ему парочку своих схем из ,,склада,, и одну с компрессором(ару)  можно. Помню твои схемки,есть они у меня ,но думаю вы их должны советовать
Изменено пользователем Серж Вамп
Цитатка "  то и динамике уровень сигнала регулируется. Что не так? "
Надцать раз проверить схему  на верность монтажа ...
Проверить по советам  в теме включение транзисторов ...
И в третьих ,  по такому рисунку не кто гадать вам даже на  кофейной гуще не будет  в чем проблема  :crazy:
Для начала ,   исходную схему в студию или будете куртить барабан неудач дальше  ... :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
15 часов назад, сенька сказал:
Спасибо за поддержку. Действительно перепутал.
Светодиоды подключил какие были.
И всё таки, скажите и объясните пожалуйста почему громкость канала регулируется вместе с уровнем цму. Строго не судите.
Схему ЦМУ нашёл в интернете очень понравилась.
Да нет схемы толковой. Вот только такая. Собирал по ней. Один в один. Не работает. Подскажите, может где-неверно составлена. Кроме перепутанных 3102 и кт817
 А вы вообще умеете рисовать обычные схемы, хотя бы на бумажке?
Не думаю что кому то интересно разбираться в этих детских раскрасках.
 Batman1988  совет чтобы не крутить барабан неудач ....
Нет схемы  , то  это тырнет - бред  :diablo:
Вагон и тележка мама   раз  : https://cxem.net/sound/light/light.php
ссылка  два :
В тырнете  ищешь справочные данные на транзистор и проверяешь  правильно впаян или нет  :unsure:
7 часов назад, 100482 сказал:
Умеем. Зачем изобретать если уже все есть. Вопрос был в другом.
42 минуты назад, Batman1988 сказал:
в другом
А пофиг, в чём "другом". Вам лениво изобразить схему, чтобы было общепонятно - а нам лениво разбираться в детсадовских каракулях.
Так что ждите совета от другого такого же "знатока".
Автор,если хочешь советов,рисуй схему , никто ради вас этоине сделает,если только кто обладает временем со вселенную. Где это взяли вообще?
Сигнал на динамике садится потому, что в этой с позволения сказать * схеме*, отсутсвует базовый резистор в первом каскаде. При выкручивании переменного резистора , сигнал проходит через переход база - эммитер  на землю .
Сеньки нет, его схема ниже с лентами,у тя тоже вроде ленты, присмотрись
И зачем такой УМ лепить на вход?тогда уж микросхему поставь тда-шку любую...
а мне схемы что он прислал - нравятся :) больше визуализации и даже я, со своими тремя классами церковно-приходской школы форумной радиоэлектроники - примерно понял :)
по поводу разделения частот - я верую в другую религию: когда разделение производит компьютер и уже готовый сигнал выдает. не удобно конечно что не подключить всякие смартфоны или еще какой источник звука... подавай исключительно комп. и в моем случае еще причем старый стационарный компьютер, чтоб LPT разъем был на месте (на новых давно вырезают этот разъем) и саму систему - старую Windows XP (на новых виндах - подавай цифровую подпись драйверу и LPT разъем не хочет работать из под моей программы без такой подписи).
в итоге программа слушает звук, раскладывает по частотам и согласно выставленным маркерам (вручную. автоматику я не родил) зажигает нужные лампы. железной логики минимум :) впрочем чтобы и ноутбуки к этому делу подключить - нужно переезжать с LPT на USB. а там уже логику подавай... какойнить там чип. а я USB побаиваюсь. своей криворукостью спалю нафиг.
Схема выглядит именно как схема а не рисунок
Разделение фильтров на любителя, можно с операционником,можно пассивным способом , и как он строго будет выделять полосу, это от вас зависит, можно даже взять от спектроанализатора фильтры,они более узкие рамки имеют, тут размыты для красоты .
Для усиления сигнала желателен компрессор, тогда картинака если не на столе а на экране или на проецируемом экране будет именно цветомузыкальным визуализатором
Batman1988  Возник вопросик , а что будет в будущем  источником  звука  для вашей  ЦМУ  ?
( Просто удивило взятие сигнала с  динамика , а не с линейного выхода  ... )  :umnik2:
