Терморегулятор нагрева непрерывного действия
Терморегулятор предназначен для применения в системах регулирования температуры, использующих электрические нагреватели с питанием от однофазной сети переменного тока ~ 220-230В, 50Гц, таких как: дистилляторы, инкубаторы, системы электроотопления, и т.д.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-488.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/6694/
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! А по I2C подключить дисплей возможность имеется? А то несколько 16х2 и все с I2C. И прошу уточнения- в Arduino Nano этот скетч напрямую можно заливать? Спасибо!
 Mech51 в lcd1602 плату  I2C можно отпаять. В статье есть прошивка на atmega328 https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/79576_ThermoReg_mod_4.5.ino.mega328p.hex
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/79577_ThermoReg_mod_4.5.ino.with_bootloader.mega328p.hex
буду пробовать делать на Arduino Nano с atmega328,  на LGT8F328P не получилось ,не становится драйвер и негде нет инфы как ее прошить
программатором .
Изменено пользователем petr yak
31.03.2021 в 18:20, petr yak сказал:
только где драйвер взять на LGT8F328P для HT42B534-1?
Драйвер нашел на каком-то сайте, но инсталяха для 7-ки. Установил на 7-ку, потом скопировал сами установленные драйвера XP-шке. По-другому не получалось.
прошил LGT8F328P с помощью программатора
для начала программатор прошил этой прошивкой https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=364154
после этого он перестаёт работать со стандартными AVR
программа для прошивки
AVRDUDESHELL20190109.ZIP
  • 2 года спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
