Ремонт ФАЭМИ - М
Dmitry_Tk
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
Заранее спасибо!
37 минут назад, Dmitry_Tk сказал:
И на фига тогда менять было - руки чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
С подобными "знаниями" и отсутствием нужного оборудования "ремонт" своими руками с весьма большой вероятностью может привести аппарат напрямую к мусорке. Ищите Мастера. Мог бы взяться, но Запорожье-Киев не близкий свет.
1 час назад, Dmitry_Tk сказал:
Если есть желание, упорство и умение понимать работу схем.
Поиск схемы и понимание ее работы. Схема будет набрана из однотипных блоков, что несколько упростит ремонт, т.к. можно сравнить режимы рабочей и нерабочей частей. Да и в принципе вся схема сводится к набору мультивибраторов.
6 часов назад, Dmitry_Tk сказал:
а что-то должно было измениться? :D
ты его схему открывал хоть?
2 часа назад, KRAB сказал:
Самое забавное/печальное, что не только в радиотехнике есть устоявшиеся штампы.
В любой старенькой машине практически при любых неисправностях - владельцы в 99.9% случаев лезут менять свечи зажигания...
И, схему открывать... А, зачем?
Невидимая часть ремонта электроники в виде применения знаний ,  для многих увы, так и остается невидимой .
Вот и здесь человек  думает , что ремонтировать - это значит паять . Ну .. и экстрасенса в придачу .
