О схемах из Интернета и журналов
Артем_Л
1816 - были однокристалки, где все на борту. К ней напрямую, или через буфферы можно было входы-выходы от внешних устройств подключать. И минимум обязательной обвязки. чем не Ардуино? И платы реальных устройств с ними были много меньше, чем 20х30 см. Как-то я делал на ней, помимо дел по работе,  АОН и командо-аппарат для редкой в то время импортной стиральной машины. Собсно ее и делали то вроде как раз для применения в бытовой технике. Для серьезных задач быстродействия уже не хватало.
слыхали.  отличается количеством тактирующих импульсов на выполнение одной операции. это различие вызвано топологией схемы, называется - различие во внутренней архитектуре. а  так все МС похожи -корпус и куча ножек....
То же собрал схему, не работает куда копать, на есхеме ето заметит косяки, может транзисторы не так поставил? Да же лм 386 не работает, отдельно по схеме даташита работала
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
 что значит не работает?
1. нет принимаемых станций? но приемник "дышит"
2. нет ничего. даже малейшего намека на работу. ни "шуршания", ни щелчков при включении.
1 час назад, BELORUS1 сказал:
мы не видим как стоят транзисторы - есть только схема.
сверхрегенеративный схемы очень сложны в настройке. а станций вещающих в диапазонах ДВ СВ КВ и даже УКВ кончились.
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
Любое изделие не собирается вот так прям хеpак все запаял, подал питание и растратил весь белый дым. Сборка ведется покаскадно - от простого к сложному (с точки зрния сборщика). То есть сначала собрали унч на микоосхеме, проверили, работает? Впаяли транзистор, который перед микросхемой - работает? Едете дальше: дальше  необходимо отрегулировать ПОС охватывающую каскад на первом транзисторе так, что бы добится срывающейся генерации. Признак этого - характерный "булькающий шум", я уж не помню какой именно шум, но его ни с чем не спутать и каогда зашумит, становится понятнвм что это тот самый шум. Этот  шум пропадает при настройке на несущую.
По конкретно этой схеме можно сказать что она жестко косячная. Детектирование должно быть в самом сверхрегенаративном каскаде, это даст стабилизирубщую ООС. Во вторых после него должен быть буферный каскад по схеме с ОК (а не как тут), дабы снизить влияние последуюших каскадов на итак не самый стабильный каскад.
Вобщем если душа просит сверхрегенерптивного приемничка, то из детской книжки Полякова самое оно, там и методика настройки приведена и конструкция проверена миллионами школьников ссср. Контур только пересчитать на FM, это элементарно.
Прикольно нарисовано! Особенно 7808 в виде ОУ, к тому же выдает 9 (!) вольт. Это уже один косяк, на работу не влияет, но начинающий будет долго голову ломать, почему 8 вольт вместо 9.
Ну да, это надо иметь особый склад ума, чтобы поставить в схему экзотическую 7808, а затем подпереть её диодом. При том, что в этом никакой нужды нет.
при подпорке напряжение увеличивается, поэтому косяка нет. а ставят наверное то, что в наличии имеется.  ищут не в магазине, а в загашниках. а по поводу изображения МС. так и резисторы и  электролиты прикольно нарисованы. и обозначены. но это не косяк. это схема взята из забугорного источника и перелопачена на свои детали
свой первый приемник я собрал в боровиках, что в светлогорском районе.... привет земляк...
18 часов назад, 100482 сказал:
Про 1816, не не слышал:D, они просто применялись в те годы,
Немного ранее достаточно успешно применяли 580 серию
580 - 8-ми разрядная совместим а с зилогом Z80, а 1810 - аналог i8080  IBM. она 16-разрядная. система команд у них различная. ни 1810 ни 8080 долго не жили.параллельно разрабатывались и вскоре  появились более совершенные I80186 (их тоже было мало) потом 286 -386-486  32-х разрядные. вот с ними мы знакомы хорошо. ну  а после уже многопоточные и потом 64- разрядные. в забугорье говорят не разрядные, но битные.
5 часов назад, BELORUS1 сказал:
Вот, похожая схема, со слов автора рабочая 100%,попробую ее собрать
А D18 только одного меня смушает?
2 часа назад, spasatell сказал:
Вы их как грибы что ли собираете?
@BELORUS1 вот такое исполните:
Есно транзистор кт315 не нужно... другой какой.
20 минут назад, dasZebra сказал:
Не смущайтесь. В различных описаниях этого варианта пишут примерно так: Детектором служит старинный германиевый диод, имеющий незначительное обратное сопротивление, поэтому и оказалось возможным включить его последовательно с разделительным конденсатором. При использовании более современного диода параллельно ему следует подключить резистор с сопротивлением порядка 1 МОм.
Изменено пользователем Владимир Белов
22 часа назад, Артем_Л сказал:
1816 - были однокристалки, где все на борту... Собсно ее и делали то вроде как раз для применения в бытовой технике. Для серьезных задач быстродействия уже не хватало.
На плате было всё устройство , ну кроме механизма. Сейчас да, вышло бы поменьше.
Не для бытовых, а и в более серьёзных устройствах ставили.
И быстродействия хватало, если применялись в серийных устройствах.
