помогите найти схему микшерный пульт TAPCO mix 100
Необходима схема питания микшерного пульта Tapco mix 100 или схема его блока питания там на выходе 18.5х2 переменки.
полезные ссылки по доработке тоже помогут!!! спасибо!!
10 часов назад, oleg_s сказал:
очевидно сложнейшая схема (
Такой блок стоит около двух тысяч, не думаю , что там обычный трансформатор
3 минуты назад, Макс Калинчук сказал:
А если вскрыть и посмотреть? трансформатор может оказаться вполне обычным. Можно ещё и схему скачать...
6 минут назад, Макс Калинчук сказал:
Но его одного (танса)  для БП недостаточно, наверняка там ещё что то.
