Сломался маникюрный фрезер
metelkin
Ребят, у супруги накрылась плата управления ногтевым фрезером, регулирует обороты двигателя 12 вольтового в ручке. Заказал с али такую - через 2 месяца тоже приказала долго жить. Может кто то порекомендует надежную плату ампера на 2 честных?
Изменено пользователем metelkin
А ты её туда вмостыришь? Регулировать два ампера в маленьком корпусе и не перегреть транзистор непростая задача. Размеры не позволят поставить нормальный радиатор.
6 минут назад, metelkin сказал:
ампера на 2
Тот, что Вы купили - вообще на 20 А (двадцать, Карл!) - и тем не менее, сгорел.
Цитата
Может, в консерватории (фрезере) надо что-то подправить?
(© М.Жванецкий)
1 час назад, metelkin сказал:
для начала подумай на КАКУЮ НАГРУЗКУ работает блок ...
1 час назад, Slavka сказал:
Можно же радиатор с транзистором наружу вынести
36 минут назад, KRAB сказал:
Трансформатор, который там в качестве блока питания стоял изначально, согласно маркировке, расчитан был на 1,5А, правда вместо 12В выдавал 18, отчего грел двигатель в ручке до неюзабельного состояния и был заменен на внешний блок питания.
Не верю я китайцам, не пахнет там 20А даже близко
И ещё вопрос, подскажите пожалуйста, что за элемент на плате управления мог выйти из строя? Симптомы - резко упали обороты и стал сильно греться двигатель в ручке даже без нагрузки. На входе двигателя 12В стабильно.
23 минуты назад, metelkin сказал:
А мы Вашу плату видим? Что за тупая манера - задавать вопросы для экстрасенсов?
Только что, Falconist сказал:
Да я с самого начала хотел ссылку на нее вставить, а не дают пока - молод ищо , двадцать сообщений надо набрать :)
Фото нужно крепить непосредственно к посту. Посты со ссылками на стороннике ресурсы не пропускаются к публикации..
... что за элемент на плате управления мог выйти из строя? Симптомы - резко упали обороты и стал сильно греться двигатель в ручке даже без нагрузки. На входе двигателя 12В стабильно.
Так, может, проблема в самом двигателе? Коллектор стёрся  до состояния цельной болванки, износ щёток? Ток бы надо измерить.
Эти симптомы говорят о неисправности двигателя.
5 часов назад, metelkin сказал:
Вставьте в цангу какой-нибудь инструмент и проверьте рукой, легко ли крутится шпиндель при выключенном питании. По симптомам - типичное подклинивание. Если рукой крутится явно с трением, - то оно. Ремонт - разобрать шпиндель, промыть, смазать, собрать. :)
Изменено пользователем Lexter
А это уже мысль интересная.
Может сам двигатель того?
20 часов назад, Slavka сказал:
Нет, двигатель проверил подключением напрямую к аккумулятору, работает стабильно, греется вполне умеренно, крутил минут 15
Плата управления вот эта
20 часов назад, Lexter сказал:
В первую очередь проверил - крутится свободно, без заеданий и подклиниваний
4 минуты назад, metelkin сказал:
Ещё раз - подскажите, пожалуйста, какой из элементов этой платы при выходе из строя может дать описанные симптомы? С чего начать проверку?
05.09.2020 в 10:23, Slavka сказал:
Судя по тем же паяльникам TS-100. Там в управлении SMD казявки стоят и ничего не сгорает. Даже не греется почти. Сопротивление перехода ведь может быть мизерным, тем более у низковольтных транзисторов.
31 минуту назад, metelkin сказал:
В идеале еще и обмотки прозвонить. Может какая-то в КЗ. Ну и замерить потребление. Желательно под нагрузкой.
05.09.2020 в 10:12, metelkin сказал:
Что именно сгорело? Кстати, на фото я что-то не увидел защитного диода параллельно выходу. Без него можно и на 100А спалить регулятор даже ничего не перегрев...
Изменено пользователем BARS_
Такой регулятор с дохленьким радиатором лет 10 работает на средних оборотах (бывает по часу в день) ,второй двигатель уже донашивает, правда БП на  30В а движок  60ВТ.(БП  STRONG -Китай) VT1-TIP125(Дарлингтона) Ещё наконечник проверьте пыль может набиться между цангой и корпусом.
Изменено пользователем Сергей 23
1 час назад, BARS_ сказал:
Что именно сгорело?
Не знаю, отдал местному кулибину, он вердикт вынес "накрылась плата управления", посоветовал выписать ту , что на фото, я выписал - отработала 2 месяца и вот опять те же симптомы - нагрев двигателя и потеря оборотов. Сегодня ещё подключил движок к блоку питания напрямую, минуя плату управления, крутит движок отлично, нагрузку держит, не греется.
1 час назад, Сергей 23 сказал:
В первую очередь проверил механическую часть
Завтра сделаю обязательно!
А фото родной платы есть?Жену допросить:) не включала ли она дрельку с открытой цангой (у меня при таком пуске мотор зажат и в цепи КЗ, был такой случай ,правда мотор сгорел а БП до сих пор пашет) Кулибин у вас прикольный-"накрылась плата управления" плата то из деталек состоит или шибко сложное что то там.
45 минут назад, Сергей 23 сказал:
Неа, у Кулибина осталась.:)
49 минут назад, Сергей 23 сказал:
Нет, я как раз мимо проходил, когда поломка случилась - прямо в процессе :)
Шнур к моторчику заодно проверьте чаще рвется но может и замкнуть(в районе подсоединения к двигателю),перекручивается-гнется  постоянно в процессе работы . А регулятор и этот же пойдет если починить получится, схемка евонная :)
2 часа назад, metelkin сказал:
Что-то мало верится, что регулятор виноват. Обычно, если сгорает силовой транзистор, то его пробивает. Гораздо больше похоже на проблемы с двигателем. Например, во время работы он нагревается и пробивает обмотку или щетки уже фигово прижимаются. А если к регулятору подключить другую нагрузку? Двигатель, лампочку и т.п.?
Кулибина на свалку , проверить и если это шимка 555 и двумя ключами, это насколько надо  быть лошарой чтоб не сделать? Плату забери у этого , мастера ,, и покажи фото
Эта схема от 20А ШИМ регулятора Безымянный.jpgMotor_Speed_Regulator_pwm_20A.png.82627962be2cca7e8967014198e47b62.png
А родная плата управления оборотами коллекторного двигателя возможно построена на базе LM 2596 c допустимой силой тока на выходе 2 ампера максимум 3 ампера краткосрочно типа такого(так понятнее?:))
